Scenic swap silnika z 1.6 8v na 1.6 16v
Witam. Mam problem z renault scenic z 97r 1.6 8v. W aucie został zmieniony silnik na 1.6 16v z auta z 99r wraz z całą wiązką instalacyjną i mobiliserem,zegarami itd.....Sprawa wygląda tak , że przypadkiem ten scenic z którego został przełożony silnik i wiązka poszedł na złom razem z wiązką ABS , wycieraczek i przednich lamp. Samochód chodzi lecz świeci się kontrolka ładowania ( ładowanie jest), ABS, kontrolka płynu hamulcowego, nie działa licznik (pokazuje ile ma najechane a wskazowka stoi i nie nabija km), poza tym reszta jest sprawna. Mam wiązkę oryginalną z tego z 97r od ABS , itd.. , ale kostki ze starej wiązki ABS do nowej instalacji nie pasują. Prosiłbym o pomoc jak połączyć te dwie instalacje (rozpiska pinów lub jakiś schemat). Za pomoc z góry dziękuję.
A na Downloadzie sobie leżą, właśnie przeprowadziłem dość poważną aktualizcję.
Opcja <czerwona> się kłania.
Wątek w zasadzie do zamknięcia, ale ze względu na jego temat na razie zostawiam.
Jeśli chodzi Ci o plik Megane Scenic - schemat elektryki_NT8200A.zip, pobrałem bez najmniejszego problemu w całości.
Sprawdziłem, plik się rozpakował i wszystko co w nim jest działa.
to sprobuje jeszcze raz moze uda mi sie pobrac.
Dodano: 25 paź 2012 - 14:56
Nie wiem co jest grane,ale nadal to samo.... Jak sciagam cos innego z neta to normalnie sie sciaga a tu problem <czerwona>
P_r_z_e_m_o
O ile się nie mylę to scenic I przed liftem prędkość pojazdu brał z czujnika na skrzyni biegów a po lifcie z ABS i dlatego nie działa licznik.
Edytowane przez Nel
Tak masz rację, ale w 99' pojawiła się wersja Kaleido, gdzie sygnał prędkości jest pobierany z impulsatora zamontowanego na skrzyni biegów. W Scenicu I PhII sygnał prędkości rzeczywiście podawany jest ze sterownika ABS.
Z tego co kolega napisał powyżej wynika, że został przełożony sam silnik.
Nie ma tam jakiś większych niespodzianek i po porównaniu schematów na pewno wszystko da się odpowiednio połączyć.
Mnie natomiast ciekawi jak zostało rozwiązane zawieszenie silnika, przy rozrządzie, te silniki mają inne łapy.
Są inaczej zawieszone.
Zamontowanie silnika bylo bardzo proste ;-) Silnik 8v byl zamontowany do kolyski a 16v wisi na lapie na podluznicy i kolo kielicha ma domontowana dodatkowa podstawke pod kielich. Przespawalem ta lape kolo kielicha ze starej budy(skrzynia pasowala z 8v) zmienilem tez lape na tej skrzyni z 8v co byla montowana do sanek(kolyski) na lape ze skrzyni z 16v i wszystko sie ladnie spasowalo.
Dodano: 25 paź 2012 - 21:52
Zmienilem rowniez cala instalacje samochodu wraz zegarami,klimatyzacja itd.... Problem zostal taki ze wiazka ktora szla od abs z tego nowszego 99r przypadkiem poszla na zlom i zostala mi wiazka abs z tego z 97r a cala wiezke w aucie mam teraz z 99r i musze jakos podlaczyc do niej wiazke abs z 97r
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Dodano: 26 paź 2012 - 10:36
WITAM. Mam mały problem - nie mogę pobrać pliku schematu , za każdym razem przerywane jest pobieranie. Czy mógłby mi ktoś przesłać plik na meila? Meil [email protected] Z góry dziękuję.
Dodano: 26 paź 2012 - 14:46
Załączam zdjęcia tych dwóch kostek z którymi mam problem. Kostka oznaczona jako nr 1 99r to kostka znowej instalacji w kabinie od strony pasażera; kostka oznaczona numerem 2 97r to kostka idąca od ABS, wycieraczek z instalacji 97r z komory silnika do kabiny. Czarna kostka oznaczona nr1 jest dwurzędowa, a nr2 jest trzyrzędowa. Na zdjęciu oznaczonym jako W97r to jeden rząd z tej kostki nr2 ze starej instalacji od ABS w której doszedłem , że ten rząd odpowiada za wycieraczki a dwa pozostałe rzędy są związane z ABS, które nie wiem jak podłączyć. Dlatego prosiłbym o jakąś rozpiskę tych pinów obydwu instalacji na tych kostkach. Za informacje z góry dziękuję.
Edytowane przez Prezes
