Demontaż panelu środkowego pod popielniczką
Nie pamiętam jak jest zamontowany ten przycisk, ale na pewno da się go wyjąć.
Odkręcasz te maskownice, te na samym dole, przy nogach, po obu stronach konsoli centralnej, po 2 TORXY-y (chyba 15).
Maskownice trzymają się na zaczepach, trzeba wysuwać je w kierunku przodu samochodu. Jak będziesz je miał zdjęte to po obu stronach tego czarnego elementu masz znowu po śrubce. I teraz... no właśnie nie pamiętam czy nie ma jeszcze jakiejś śrubki, musiał bym to sprawdzić, ale dopiero wieczorem.
Jak nie ma to powinno dać się go wyciągnąć. Uważaj, znając Renault, ten element będzie się jeszcze trzymał na jakiś zaczepach.
