Może się zawiesiła - postukaj. Podnieś kanapę z tyłu i tam masz ją schowaną. O regeneracji nie słyszałem. Ja kupowałem nową. Bardzo łatwo się ją wymienia jak się ma odpowiedni sprzęt, klucz. Odpiąć elektrykę i zdjąć przewody paliwowe. Potem kluczem się odkręca pokrywę zbiornika z pompą. Trzeba jednak odessać paliwo bo musi być prawie pusto :!:
Zbiornik jest z tworzywa i się zdeformuje jak będzie zbyt ciężki a się to rozkręci :!:
Niestety jest też kolejny problem - numery pompy są na pompie czyli w zbiorniku. Dopiero jak ją wymontujesz to spiszesz. Uważaj na przewody i pływak.
Powiem teraz ciekawostkę do modelu silnika jaki ja miałem montowali 3 różne pompy ;-)
Oczywiście za pierwszym razem kupiłem nie taką ;-) bo nie miałem tej wiedzy co teraz i numerów spisanych z pompy ;-) Jeszcze ją gdzieś w piwnicy powinienem mieć tą starą oczywiście.
Co do regeneracji, to nie wiem jak jest w 100% w Megankach. Może są tylko i wyłącznie nierozbieralne. Dotychczas myślałem, że tylko takie są niezależnie od marki samochodu. Ostatnio jednak kumpel w Golfie wymieniał i mial rozbieralną. Mógł kupić same wnętrzności i ją naprawić.
pompka jednak dziala. Ale nie pali na cieplym silniku. Na zimnym przewaznie odpala bez problemow. Nie wiem co mam zrobic :-)
[ Dodano: 2007-11-07, 16:23 ]
okazalo sie ze mam do zrobienia glowice :-) Nie pali na 3 i 4 cylinder i cisnienie jest za male...
[ Dodano: 2007-12-03, 15:58 ]
witam po dlugim czasie. mimo regeneracji glowicy nie poprawilo sie. Ostatnia deska ratunku byly wtryski...znalazlem cala listwe za 100 zl na allegro (uzywana). dzis je wymienilem i juz jest w porzadku!!! odpala jak pszczolka :P Ale dlugo sie z tym meczylem,masakra :P
moja megi jak jest zimna po zakręceniu zapala, ale zaraz gaśnie, muszę potem kręcić klika razy i zapali, myślę że to pmompa nie trzyma paliwa, ale mogę się mylić, pompę słychać więc pracuje, ale jak sprawdzić czy trzyma paliwo?
Co do pompy czy słychać ją około 2 sekundy po przekręceniu kluczyka przed odpaleniem? Wtedy dobija cisnienie w układzie paliwa.
[ Dodano: 2007-11-09, 10:28 ]
A (immobilaizerrr) soki sam nie wiem jak to sie pisze. U mnie tak dzieje sie dokłądnie jak jest włączony autko odpala i za momencik gaśnie może on daje w kość. Słyszałem także że czujnik położenia wału ma wpływ na odpalanie ale sam nie wiem gdzie jest ale posty są na ten temat.
Pozdro
Jest tak jak napisałeś, słychać ją około 2 sekund
[ Dodano: 2007-11-14, 09:16 ]
Po zatankowaniu połowy zbiornika pali od pierszego kopa, więc jednak trzeba będzie w niedługim czasie pomyśleć o wymianie pompy, a teraz pilnować paliwka.
