1 i 2 bieg ciężko wchodzi przy redukcji
laraloo
Mam Reanult Scenic I RT z 1999 roku i ostatnio zauwazyłem problem ze skrzynią biegów.
1 i 2 bieg ciężko wchodzi, zwłaszcza przy redukcji. Czasami muszę kilka razy próbować, za nim bieg wejdzie. Przy zmianie w górę nie ma aż takiego problemu, jak również nie ma problemu z wrzucaniem 1, kiedy auto stoi.
Kilka dni temu zmieniałem olej w skrzyni biegów, bo okazało się, że wlany był całkiem inny olej niż powinien być, ale nie bardzo to pomogło.
Co może być przyczyną tego problemu? Słyszałem coś o synchronizatorach biegów, które mogły się zespuć, czy to prawda, czy ich awaria ma efekt taki jak pisałem powyżej?
  • 4 miesiące temu...
u mnie też synchronizacja się sypie chyba. Na postoju wszystkie biegi wchodzą. Podczas jazdy póki nie rozgrzeję samochodu redukcja 3>2 jest prawie nierealna. Później tylko problem z 2>1 podczas wolnego toczenia się - kiedy brakuje mocy na 2 żeby ruszyć - wtedy muszę stanąć, zmienić na 1, ruszyć.
W skodzie tak nie mam :/ Jedynka też jest synchronizowana
