Na to wygląda, że kazdy szczęśliwy posiadacz reni wcześniej czy później trafi na to forum... :mrgreen:)
Więc mój problem wygląda nastepująco: Przy zimnym silniku, np. po nocy wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam i widzę objawy typowe jak przy padniętym akumulatorze, czyli jeden obrót rozrusznika i przygasnięcie wszystkich lampek na desce rozdzielczej. Za 2 sek nastepny obrót i znowy nic. Po kilkakrotnym przekręceniu kluczyka w stacyjce i próbie odpalenia w koncu startuje ale widok wytykających palcem osób na ulicy jest bezcenny. Dodam, że akumulator kupiony w zeszłą zimę, ostatnio był w serwisie, gdzie stwierdzono "niby" niedokręcone klemy do akumulatora, ale problem jak widać trwa nadal. W ww serwisie wykonali tez test na pobor prądu przy wyłączonym silniu, który wyszedł onoć bardzo dobrze, więc nie mam podstaw aby podejrzewać jakieś spięcie w instalacji (chyba). Miał ktoś podobny problem, bo nie chcę w ciemno wymieniać rozrusznika, jeżeli problem może byc w jakiejś błachostce?
Objawy wskazują bardziej na rozrusznik niż na akumulator. Podejrzewam usterkę mechaniczną rozrusznika. Trzeba go wyjąć i zobaczyć co go boli.
Przemierz napięcia na akumulatorze. Jak nie posiadasz miernika, a masz prostownik to wymontuj aku, podładuj, wstań 10 minut wcześniej i wpakuj rano do samochodu - sprawdź jak odpala. Z tego co piszesz wnioskuję, że rozgrzany odpala od razu tak ?
