Spadające wolne obroty
Mój mechanik też mówi o napięciu i będzie sprawdzał wszystko jak leci do kompa. Tak jak mówiłem 1 lutego będę działał w tym temacie :) W renówkach głównie takie problemy jak ten związane są z elektryką... taki już ich urok.
Tobiusz, widzę że masz przerobiony dolot... Nadal masz w nim czujnik temperatury zasysanego powietrza ?
próbowałem przed chwilą go czymś zatkać żeby sprawdzić czy jest szczelny (powinien zgasnąć)
Kolektor ciągnie jeszcze powietrze z odmy, serwa i poprzez zawór oparów paliwa.
Napisałem wczoraj i widzę ze nie ma mojego postu... Mianowicie wymieniłem termostat i wyregulowałem przepustnice tak jak na fabrycznej nowej przepustnicy tzw książkowo. Problem zlikwidowany:) nareszcie:)
Jak wyregulować przepustnicę? :>
Dodano: 07 lut 2013 - 09:45
A! termostat znaczy obudowę termostatu wymieniłeś? Jaki koszt?
Dodano: 07 lut 2013 - 09:55
dobra jak zwykle się pospieszyłem :) wiem już co to jest termostat i jak się go wymienia :) koszt na IC - od 27zł do 106zł :P
Ja za 55 zł kupiłem termostat. A co do przepustnicy to mój kolega mechanik a ja razem z nim pomierzyliśmy szczelinomierzem na oryginalnej nowej przepustnicy szczeliny i kąty jakieś czy coś i on to jakoś sobie ustawiał i dobrze ustawił bo jest elegancko:):)
a kiedy wymieniałeś termostat? pytam bo u mnie ostatnio było chyba 3-4 dni spokoju i wczoraj znów zgasł, nie wiem czy to nie efekt ostatniego ocieplenia - jak temperatura była na plusie to nie było problemu.
W poniedziałek wymieniałem. Dziś było -5 i wszystko dobrze jest. Mi gasł nawet jak było +10 tyle ze tylko jak silnik był nie zagrzany,czyli jakies 5 min po odpaleniu. Teraz jest wszystko dobrze bo i we wnętrzu mam ciepło po 2 min a tak to było zimno cały czas i wskazówka od temperatury była na samym dole i nie trzymała optymalnych 90 stopni c. Teraz trzyma 90 :)
Dodano: 19 lut 2013 - 18:27
Witam. Po kilkunastu dniach wszystko z autem ok,wiec problem uważam za rozwiązany. Pozdrawiam
