nierówna praca silnika
MICHAEL1
Posidam scenika 1.9 dti z 96 roku.Odpaliłem bez problemu i po paru minutach zgasł(zaznacze że nie było mrozu). Po odpaleniu nierówno pracuje,dymi na niebiesko i tak jakby odzywał się zawór.Spradziłem rozrząd jest ok, filtr paliwa też.Czego szukać dalej.
Ściągnij wąż dolotowy turbo i sprawdź w jakim stanie jest wirnik jakie ma luzy, sprawdź czy cieknie turbo. Przeczyść odme, przedmucha ją. Poskładaj i testuj.
To że kopci na niebiesko czyli dostaje olej do komory spalania, najczęściej ten olej w turbowatych samochodach pochodzi z kończącej się turbiny, która jest nieszczelna. Jak wirnik ma małe luzy, łopatki nie są mocno wywalone można sie pokusić o uszczelnienie turbiny, ale ie chciałbym być czarnowidzący, taka opcja to max 1% że na tym się skończy.
