po strzeleniu na gazie dziwnie chodzi
lysyszc
Sprawdź czy nie masz przebicia na kablach wysokiego napięcia mosze tak jak wyżej rozwaliło obudowę albo jakiś wąż i ciągnie lewe powietrze .
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Analizując przyczynę, zastanawiam sie, czy nie mam tego samego... Przelaczalem na gaz, gaz strzelił i dziwnie jechał, bez mocy, wróciłem na benzynę ale dalej było to samo... Po ponownym odpaleniu auta problem był. Na benzynie i na gazie, ale generalnie zaczyna sie tylko na gazie.. Wykluczylem zła mieszankę gazu, bo zatankowalem na innej stacji (znanej). Problem pojawia sie czasami, raz jedzie normalnie a raz ma jakieś opory, jakby sie męczył, nie pracował w 100% - na "dwóch garach".. Naczytalem sie już i nie wiem od czego zacząć... Filtry wszystkie były wymieniane 6k km temu, ale tak tu czytam to nie wiem, czy to może być pzepustnica, świece, cewki, czy coś jeszcze innego...
2 tygodnie temu wymienialem rozrzad - czy mogło coś zostać źle zrobione? kolega pisze, ze rozrzad może być przestawiony... Czy to od tego?..
Jak kaszle na benzynie to pewnikiem rozszczelniło się coś w dolocie.
Procedura wygląda mniej wiecej tak .
1. Znalezienie nieszczelnosci w dolocie ( albo elementu który go zatyka )
2. Przewody - wymiana
3. Świece - wymiana
4 . Renault to moze cewka ( cewki) szwankuja słaba iskra.? W daewoo cewki nie padały wiec nigdy tego nie sprawdzałem.
