Centralny zamek
ZO-90
Reno Clio I 1997 r. Zaczelo sie od przeciekow wody w szyper dachu na czujnik,upalila sie jeden z trzech TFK B PW 83 .Wymienilem na taki sam.Nie moge otworzyc centralnego zamka.otwieram drzwi kluczykiem.W srodku moge zamknac i otworzyc przyciskiem. Ale na desce rozdzielczej lampka caly czas mroga i nie moge odpalic samochodu .Baterie w kluczyku sa nowe .Gdy kluczyk podsune pod sam czujnik i nacisne to centralny zamek dziala i lampka na tablicy gasnie i wtedy zapalam silnik .Ale nie zawsze tak reaguje,Prosze o pomoc.
P_r_z_e_m_o
Trzeba było uszczelnić.
a cóż to?
Czyli działa cały czas immo.
Czyli zalany odbiornik IR (bo chyba taki masz)
Rozbierz, dostań się do czujnika i wszystko wyczyść i wysusz, a przede wszystkim uszczelnij żeby się nie lało.
Na Clio się nie znam, zresztą to forum Megane i Scenic, i niby Clio to też Renault ale pewne elementy pewnie są inne.
Objawy, które opisujesz w Megane i Sceniku odpowiadają zalanemu czujnikowi IR nad lusterkiem.
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy :!:
Dodano: 06 sty 2013 - 13:30
Czujnik zostal wymieniony caly uklad wyczyszczony ,ale tylko dziala jak prawie dotykam kluczykiem do czujnika .Baterie w kluczyku sa nowe .Co moze byc przyczyna ze dziala na odleglosc i 10 cm.Prosze o pomoc
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki i 5.13 - cytowanie
Zapoznaj się z regulaminem forum, bo zdaje się nawet go nie przeczytałeś przy rejestracji.
P_r_z_e_m_o
U mnie też był problem jak u ZO-90. Powodem krótkiego zasięgu pilota były "zimne luty" diody IR. Po przelutowaniu auto mogę otwierać nawet z trzech metrów (oczywiście po wycelowaniu w odbiornik)
