kilerfosa Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Scenic 97r B+G 2.0 8V Przy zimnym silniku cięzko kręci rozrusznik. Akumulator testowany - sprawny w 85% . Ładowanie OK. Podczas rozruchu napięcie na aku spada do ok 10V. Niekiedy powoduje to reset licznia z przebiegu dzienego. Na ciepłym silniku nie ma problemów. Niekiedy odnosze wrażenie ze bendix nie odskakuje. Jak w tym modelu wyglada sprawa demontażu rozrusznika ? Czy jest do niego normalny dostęp i czy da sie go wymontować bez rozbierania połowy samochodu. Gdzies wyczytałem ze powodem mogą być także zawory ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Megan92 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 A czy Scenic stoi na zewnątrz czy w garażu? Bo temperatura też robi swoje. Druga sprawa jeśli uruchamiasz silnik bez wcześniejszego małego bciążenia (wentylator na pierwszym-drugim biegu przez 10 sekund) to w taki sposób bardziej rozwalasz sobie aku. Co do wymontowania w książce "sam naprawiam" jest opisane jak. NIc nie wspominają na temat wymonotwania silnika ;) Przeczuwam że w samochodzie nigdy nie był czyszczony smarowany ten rozrusznik, a taka mała renowacja dobrze mu zrobi :D A jak wspomniałeś ze przy rozruchu napięcie spada do 10V to normalne (rozrusznik to obciążenie które sprawia że na nim odkłada się kilka woltów) Ale jak na moje to wina Akumulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kilerfosa Opublikowano 15 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Scenic stoi na zewnątrz.. Akumulator podmieniony na inny o tych samych parametrach i jest to samo. Zastanawia mnie ten spadek napięcia - jest na tyle duży że resetuje licznik dzienny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 A ten inny był naładowany :D ;) Jesteś w 100 % pewien ;) Jak tak resetuje to aku siedzi. Może też być rozrusznik uszkodzony, że takie wielkie obciążenie robi, że aż akumulator nie wyrabia ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieczar Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 (edytowane) daj auto na sprawdzenie rozrusznika i ewentualną regenerację... ja niedawno oddałem i w końcu wiem jak powinien kręcić zdrowy rozrusznik :D Edytowane 16 Stycznia 2013 przez Pieczar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Megan92 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 (edytowane) Z czystej ciekawości przed chwilą sprawdziłem napięcie przed, w trakcie i po rozruchu silnika. (garażowany) W trakcie rozruchu spada mi do 10,34 V Czyli to normalne. Tylko u mnie kręce poniżej 1 sekundy i już go mam odpalonego.:D Czyli coś z rozrusznikiem.Ale jak mówisz, że po trasie znowu go odpalisz i bez problemu już jest, to coś z Aku.(bo już akusa naładowałeś że może normalnie rozrusznikiem kręcić) Każdy dzień, w którym akus nie jest ładowany traci 1% napięcia. Mówimy tutaj o kwasówkach ;) Edytowane 16 Stycznia 2013 przez Megan92 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kilerfosa Opublikowano 16 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 Dzisiaj raz jeszcze dokonałem pomiaru.. rano przy starcie 9.5V .Licznik oczywiście wyzerowany. Jeszcze w tym tygodniu podładuje aku i zrobię rano pomiar. Trzeba będzie wyjąc ten rozrusznik i go zobaczyć ... Kiedyś coś czytałem , jest tam jakaś tulejka centrująca.Czy ktos z Was przerabiał ten temat w tej wersji silnikowej ? Kolego Megan92 jesteś pewny że każdego dnia aku traci 1% napięcia ? a może 1 % pojemności ? Teoretycznie po 6 dniach bez odpalania aku będzie miało 6V ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Megan92 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Kolego Megan92 jesteś pewny że każdego dnia aku traci 1% napięcia ? a może 1 % pojemności ? Jestem pewien. Bo akumulator też sie samoczynnie rozładowuje i dtatego traci do 1% napięcia na dobę. NIe wiem jak to obliczyłeś kolego, ale akumulator dopiero po miesiącu nieużytkowania straci około 3V.(mówimy tu o kwasówkach czyli akumulatory ołowiowe) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartixr Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 jeśli nie był nigdy robiony rozrusznik to możliwe przyszedł na niego czas.. ale , ale przed tym upewnij się, że klemy dobrze siedzą, czy przewód jest deobrze zaciśniety w klemie, oczyść je, jak też przewód masowy sprawdź oczyść, dociśnij. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marr29 Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 (edytowane) Tylko u mnie kręce poniżej 1 sekundy i już go mam odpalonego to też trochę dziwne, bo normalny rozruch na zimno zajmuje kilka obrotów a to na pewno nie zajmuje ponizej 1s tylko powiedzmy ok.3sek. Na ciepłym silniku może kręcić krócej np.2 obroty i zapłon. Pamiętam ranne odpalanie, którejś zimy przy ok-20st.C i -25st.C. Przy -20st.C, po nocnym postoju kręcił wolno ale zapalił za 1-szym razem, Przy -25st.C już aku nie dawał rady, włączyłem na chwilę światła postojowe i wtedy odżył, dlatego sprawny akumulator to podstawa,(olej w silniku zmieniłem z półsyntetyku na syntetyk5W40, w zimie ułatwia to trochę pierwszy rozruch) Poza tym, pomaga okresowe podładowywanie(0,5-1% dobowy spadek ładunku).Doładuj do pełna a jeśli to nie przyniesie efektu, wtedy możesz sprawdzić rozrusznik i przewody. Edytowane 9 Lutego 2013 przez marr29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 A u mnie jak jest ciepło na dworze to dłużej kreci silnik albo jak silnik ciepły to tez dłużej kreci niż jak jest zimny silnik i zimno na dworze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scenicool Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 A u mnie jeszcze lepiej Bo mam uszkodzony imobilliser,rozłączony. I drzwi zamykam przez przycisk na konsoli a jedne drzwi otwieram z kluczyka Więc jeżeli tylko 1 drzwi mam otwarte to auto słabo kręci a jeżeli otworę przyciskiem z konsoli tamte 3 to już ładnie kręci. Niewiem co o tym myśleć ale tak to jest z naszymi renówkami :)(( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
