Problem Z olejem
Witam mam już jakieś 2 lata scenica z 2004r. Rok wcześniej robiłem generalny remont.Problem zaczął się pojawiać od grudnia a mianowicie scenic zaczął brać olej na 300km bierze niecały Litr przy prędkości max.120km/h a przy wysokiej jeździe np.140km/h potrafi wziąść nawet 2 Litry.Z tego co czytałem na forum to na pewno wyczyściłem odme,zaworek przy odmie,wymienione uszczelniacze na silniku.Nie wiem czy faktycznie już by padała turbina jakie są tego objawy?czy na 137 tysięcy autentycznego przebiegu już do wymiany szłyszałem ze koło 200tyś.Jak mu dam wysokie obroty na luzie to widać jakiś czarny nalot z rury wydechowej na śniegu.Proszę o pomoc.
Edytowane przez jawcio14
co do tego turbo to są dwie możliwości, albo spala olej ale wtedy najczęsciej dochodzi do samozapłonu, obroty na full i nie można auta zgasić, trzeba zadusić, lub olejem smarka na zewnątrz (u mnie coś takiego mam), spalanie oleju sygnalizowane jest bardziej niebieskim dymem niż czarnym, szukaj wycieków, sprawdź jego poziom a także płynu chłodniczego, obstawiam uszczelniacze wału lub pierścienie
