Brak mocy, szybko spadające obroty
bioly1
Czy u was temperatura paliwa na zimnym silniku też wynosi 60 stopni?
Wg serwisówki renault, w niektórych F9Q732 temperatura paliwa była ustawiana na sztywno na 60C.
Jeśli masz nieszczelność na rurze (guma czy plastik) i w okolicy masz ślady oleju to winna bedzie nieszczelność wymien rure, załóż mocne opaski SGB (56 i 67 mm).
Tłusta sadza to niedopalone paliwo. Co do potencjometru gazu to gdzieś na forum wrzucałem manuala jak czyścić i regenerować oraz jak sprawdzić działanie.
http://megane.com.pl/files/file/124-regeneracja-naprawa-potencjometru-przyspieszenia-megane-i-ph-ii-dci-dti/
Wykonując pomiar miernikiem niezbedna jest 2 osoba która bedzie kręcić potencjometrem. Przy przerwanej ściezce potencjometru, ECU wywala bład na desce rozdzielczej.
Edytowane przez dexterpl
