Po zapaleniu silnika gaśnie wyświetlacz TFT
Cześć,
w moim Grandsceniku III pojawił się pierwszy problem (przebieg 43000). Po zapaleniu silnika gasnie wyświetlacz z zegarami na desce rozdzielczej. Dodam, że po otwarciu ayta przed uruchomieniem silnika świeci normalnie. Spotkaliście się może już z czymś takim?
nie gniewaj się że zaproponuję ale może masz przyciemnione podświetlenie? regulacja jest koło ustawienia wysokości świateł mijania. regulacja jasności podświetlenia zaczyna działać w momencie gdy włączasz światła - czyli de facto prawdopodobnie po odpaleniu silnika. Pozdrawiam.
W moim SIII nie ma takiego objawu.
Po włączeniu silnika wyświetlacz ustawia się automatycznie na poziomie jaki jet "wykręcony" na sterowaniu podświetlenia zegarów. Gdy zgaszę silnik stan podświetlenia (jasność) wraca do standardowych ustawień.
oświetlenie przy zaplonych światłach mijania zawsze przygasa do wartości ustalonej pokrętłem, przy światłach dziennych regulacja nie działa
więc może ma na to wpływ czujnik zmierzchu lub uszkodzony potencjometr
