Kompresja
DJDarek7
jak w każdym benzyniaku wolnossaku 14 nojka, 11-13 ok a najlepiej z róznica max 1 od 1 do 4 garnuszka, 10 w 16V to agonia ale jak po równo 10 to jeszcze zapali i jeździ ale bez nominalnej mocy. Najgorszy efekt jest jak jest różnica od 10 do 13-14
No własnie , bo zastanawia mnie wynik próby olejowej mojej megane.. 13 kompresji na sucho , a na oleju 17... . Nie było mnie przy tym jak była mierzona , ale wydaje mi się , ze w ogóle była robiona na zimnym silniku, bo mechanik coś wspominał "poczeka , aż silnik wystygnie". A powodem próby są dość znaczne ubytki oleju na poziomie 0,7-0,8 po wymianie oleju na 1000km.
ej kolego litr na tysiąc to za toba powinno być siwo, zwłaszcza przy jeździe z góry bez gazu. Większość 16tek jest doprężona ale, żeby aż 17 jednostek ciśnienia. Cóś mnie tu nie pasi. :)
zmień olej na np. castrom magnatec półsyntetyk, bańka 5L jakies 90zł, mozna te 9 dych zaryzykować.
Jak Ci on rano na zimno zapala ?
Edytowane przez Vivaldi
Pali bez najmniejszego problemu, nawet przy -15 zapalil bez problemu. Owszem dym za mna sie unosi ale to do pewnego czasu od uruchomienia silnika, tyle ze bialy i wg mnie jest to para wodna bo po pewnym dystansie nic nie kopci ( naturalne spalanie). W duzej mierze robie krotkie dystanse. Osiagi tez ma przyzwoite.
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Edytowane przez Prezes
