macwolf1 Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 Witam, wczoraj zmieniłem opony na zimowe 13' Dębica Frigo - oponki mają 2 sezony. Wczesniej jeździłem na alusach 14' i oponach kierunkowych Platin. Od momentu zmiany słysze przy dodawaniu gazu takie lekkie terkotanie, gdy puszcze gaz halas ten cichnie podobnie gdy wrzuce luz. Na oponach letnich tego halasu nie zauwazylem. Czy to mozliwe ze opony tak halasuja?? I czy taki hałas wystepowal by wtedy przy dodawaniu gazu??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdunman Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 A te 13" nie obciera lekko o zacisk hamulcowy - takie moje skromne przypuszczenia ? Ewentualnie śrubki nie wkręcone dłuższe od alu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 śruby zmieniałeś czy masz wsadzone te co w w alusach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macwolf1 Opublikowano 20 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 Felgi na pewno nie obcierają o zacisk bo wczesniej przed alusami te felgi chodziły w oryginale. A sruby tez sa oryginalne takie jak od nowosci, z tym ze sruby te byly zalozone takze do alusow. Ten halas to takie jakby warczenie, sprawdzalem na postoju po dodaniu gazu tego nie ma takze wydech jest OK. Nie jest to glosne jednak po wsluchaniu sie to slychac, wydaje mi sie ze wczesniej tego nie bylo. [ Dodano: 2007-11-20, 23:03 ] Dzsiaj pojezdzilem autkiem jeszcze troche w celu przetestowania. POwiem tak jest to takie buczenie przy dodawaniu gazu nawet jak ruszam autem z miejsca i cofam nim, w momencie puszczania sprzegła (mniej wiecej w połowie) Natomiast podczas jazdy tylko w momencie dodawania gwaltowniej gazu, jak utrzymuje predkosc to halas zanika. Takze opony odpadaja, a myslalem ze tego halasu nie bylo wczesniej. Czy to cos jest nie tak ze sprzeglem czy ze skrzynia, auto ma przejechane 110 tys km. i sprzeglo nie ruszane. [ Dodano: 2007-11-20, 23:20 ] Dodam jeszcze ze ten sam hałas wystepuje podczas cofania pod gorke, wtedy kiedy trzeba mu dodac wiecej gazu. Czy to sprzeglo sie konczy?? Na wycisnietym sprzegle na luzie slychac juz jedno z łozysk albo dociskowe albo wyciskowe (nie pamietam ktore). Po wcisnieciu sprzegla lozyska juz nie slychac. [ Dodano: 2007-11-24, 00:23 ] Panowie wyczytałem na Forum że objaw hałasowania przy cofaniu i gwałtowniejszym ruszaniu to uszkodzone łozysko dociskowe, czy to łozysko (moze całe sprzegło) hałasowało by przy dodawaniu gazu??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
