Naprawa skrzyni biegów 2.0 16v
bezwi
Niestety, w mojej megance 2.0 16v z 97' padł mechanizm różnicowy - mechanik doradził, że najlepiej będzie wymienić całą skrzynie (cena używki waha się pomiędzy 800 a 1200 zł), orientuje się ktoś może, czy uszkodzony podzespół był montowany w innych modelach? Nie widzę, sensu w ładowaniu takiej kasy w stary samochód i jeśli nie znajdę tańszeego rozwiązania będę go musiał zezłomować.
Pozdrawiam.
Edytowane przez bezwi
witam , tez mam megi '97 2.0 16v i u mnie skrzynia jest ok , przebieg auta ponad 220 tys. km i jeździ , teraz zimą ciężej wchodzi pierwszy bieg i czasem wsteczny jak stoi na mrozie nie palony , potem jest wszystko ok jak się olej zagrzeje. Przed zimą wymieniłem olej w skrzyni żeby nie było problemów, stary olej był gęsty jak budyń , więc dobrze trafiłem z wymianą i może miałbym potem ten sam problem co Ty :) Podzespół uszkodzony nie dlatego że wadliwy tylko dlatego że się nie dbało o takie sprawy tylko jeździło ile się da . Takie są potem skutki , nie wiem czy Ty też to zaniedbałeś czy poprzedni właściciele. Musisz skalkulować ile zamierzasz tym autem przejeździć , czy wróci Ci się koszt naprawy , czy lepiej kupić inne auto . Zależy od Ciebie i od gotówki któa posiadasz . Inne auto to inne niespodzianki , dobre lub złe. Pozdrawiam
