[megane I]ile placiliscie za wymine??
  • 5 miesięcy temu...
:) nie koniecznie
W M2 sworzeń jest (chyba) wprasowywany, trzeba wyjąć cały wahacz, w M1 jest na śrubach więc teoretycznie wymiana powinna być tańsza.
PS
Sprawdziłem w zaprzyjaźnionym warsztacie
wymian sworznia - 30 zł, czas pracy max 60 min(jak są problemy z odkręceniem śrub i/lub wyciągnięciem sworznia), normalka to 30 min.
Za wymiane 2sworzni wahaczy, 4tulei i 1końcówki drążka stabilizatora oraz 2gum zapłaciłem 130zł a w innym warsztacie chcieli 160 + 80 geometria kół, a wystarczy tylko zbieżność za 40zł, czyli ta impreza kosztowała mnie w sumie 170zł.
  • 9 miesięcy temu...
Sory wiem że dla trochę znających się na rzeczy to banał. Ale proszę o poradę jak dostać się do gum stabilizatora i sprawdzić czy są do wymiany. Nie wszyscy są mechanikami dlatego potrzebuję jak najjaśniejszej porady., :mrgreen: Z góry dzięki
Wesoły, sprawa jest prosta wykorzystujesz opcję :mrgreen: wpisujesz "sworzeń wahacza" i trafiasz między innymi na taki temat http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=6676 ,a tam już chyba wszystko jest wyjaśnione.
