na zimnym małe obroty/ strzela lpg
Witam!
Znów coś nie tak.... z tą meganką...
Z rana ma strasznie niskie obroty. obojętne czy na benzynie czy na gazie....
po rozgrzaniu jest już normalnie, przy jeździe często strzelić potrafi .
Pali się zygzak, wiec podjechałem na komputer.
co wykrył:
Kod usterek:
14G - Regulacja biegu jałowego: Przerwa w obwodzie
-Stały
5D - Brak sygnału obrotów silnika
-Stały
Według zalecen mechanika przeczyściłem silniczek krokowy, i jeszcze podmieniałem.
i nic... z tego. co może dokładnie kryć te błędy ?
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Moim zdaniem nie odczytuje położenia przepustnicy
O ile to prawda, bo nie wydaje mi się. Obroty brane są z czujnika położenia wału korbowego, jeżeli to było by prawdą to silnik w ogóle by nie zapalił, na podstawie sygnału z tego czujnika ECU steruje wtryskiem.
Czy ten komputer to był CLIP? Jeżeli nie to poszukaj kogoś kto go ma.
Sprawdzić, czujniki temp. wraz z wtyczkami
Wyczyścić i sprawdzić wtyczki; czujnik położenia wału korbowego, silniczka krokowego, potencjometru położenia przepustnicy
W Sam Naprawiam masz wartości rezystancji tych czujników, warto to też sprawdzić.
Ok, wiec tak.
Czujnik temp. : czysciłem sprawdzałem. jest OK
Czujnik połeżenia wału korbowego: czysczony, sprawdzany, Ok
silniczek krokowy podmieniałem, czyściłem, zmieniałem na inny. wyglada na to ze jest ok.
Nie mogłem znaleść dokładnie tego Potencjametru połeżenia przepustnicy :/
Dodano: 27 lut 2013 - 15:38
Ok, już znalazłem, wyczyszcze, i psikne kontaktem.
Dodano: 27 lut 2013 - 16:02
Niestety to nic nie pomogło....
gdzie dalej szukać przyczyny ? :/
P_r_z_e_m_o Zapomniałem dodać, pożyczałem od kolegi, bo ma dokładnie takie samo użadzenie pod maską, i niestety nic zero reakcji.
Z tego co jeszcze zauważyłem, to pompka paliwa przy tej kontrolce "zygzak" dłużej pracuje....
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Czyli wszystkie wtyczki wyciągać, czyścić i psikać kontaktem ? :lol:
Oki. tylko teraz pytanie. ECU znajduje sie po lewej stronie"patrząc z przodu, niedaleko wlewu do spryskiwawaczy ?
jutro jeszcze raz, wszystko przepatrze... :/ sam nie wiem co to już może być.
dziś z zimnego odpalił normalnie obroty takie 1200 ale poźniej nie zmalały ciągle te same, i strasznie falowały....
Dodano: 28 lut 2013 - 21:53
Dzisaj też zauwazyłem ze na chwile zygzyk zgasł, po dodaniu gazu odrazu sie zapalił.... :/ nic nie pomogło.... gdzie szukać przyczyny jeszcze ?
Czy zostaje tylko CLIP ?
P_r_z_e_m_o Nowe informacj mam :lol:
Pożyczyłem dziś od kolegi "kontakt" urzyłem go na każde wtyczki od każdego czujnika wymienianego przez ciebie. i też na styki czujników.
Po tym kontrolka "zygzak" głupieje, chodzi o to ze zapala sie raz na jakis czas, częto przy przyspieszaniu, "potrafi nawet szarpnąć"
a jak sie nie pali to obroty około 2000tyś. ale nie zawsze tak jest.
czasami nie pali sie, i obroty są normalne.
CO TO MOŻE BYĆ? :)
Odpinałem po prostu, psikałem kontaktem, i wsadzałem spowrotem :lol:
Dodano: 01 mar 2013 - 20:38
clip to kolejny wydatek 50zł.
a dziś znów 100wke musiałem wydać, na linke sprzęgła :/
Brak funduszy dlatego. szukam przyczyny tak.
Chyba że ktoś ma CLIPA w wawie, i za przysłowiowe piwo by mi to sprawdził :)
