OBRĘCZE KÓŁ Z LEKKICH STOPÓW (ALUFELGI)
Mistic
Z tego co sie zorientowałem to ludzie przykrecają felgi 5-cio śrubowe tylko na 4 śruby, bo jedna śruba się nachodzi.
Jestem bardzo ciekawy jak to robią ;) :-/ 360 stopni dzielone przez 4, to nie to samo co 360 : 5. W felgach musiały by być tzw. fasolki zamiast okrągłych otworów na śruby. ;)
Witam.
Felgi już wybrałem, natomiast nie wiem czy wejdą. W związku z tym proszę o podpowiedź. Może ktoś ma takie lub ktoś słyszał, że ktoś takie wsadził. Basenji, ty udzielasz się na UK forum, może tak ktoś wsadzał coś w podobie.
Auto będzie najprawdopodobniej obniżone o 30mm Eibachem.
Rozmiar opon to 225, szerokość felgi to 8,5 cala i ET 30.
-35, cały zestaw koni sport z regulacją twardości, (planuje sprzedać i kupić gwinta...)
a tak między nami to te 8,5" na przodzie moze wystawać poza auto przy takim et ale znowu większe et moze grozić ze koło bedzie o amora obcierać...
Basenji, teoretycznie powinna być opona 225/40/18, natomiast chciałbym wsadzić o jeden rozmiar wyższą 225/45/18. Po pierwsze ze względu na większy komfort jazdu ;-) , a drugi powód to zmniejszyć tą dziurę między kołem a błotnikiem.
Różnicy między tymi rozmiarami jest tylko 4% także mieści sie w granicy tolerancji.
[ Dodano: 2007-10-10, 10:36 ]
Aby dokończyć temat podam, że znalazłem odpowiedź na moje pytanie.
Do Renault Megane wchodzi felga 8,5x18 ET 30 i opona 225/40/18.
Wchodzi również z przodu 8x18 ET 35 225/40 R18 i z tyłu 9x18 ET 35 245/35 R18.
