OBRĘCZE KÓŁ Z LEKKICH STOPÓW (ALUFELGI)
Mistic
witam,
mam megi z 2001 roku 1.6 16v na lato mam opony na stalowych felgach.
mam tez lagune z 2000 roku 1.8 i tam sa alusy 16''.
o takie:
http://moto.allegro.pl/item604710379_orygi..._laguna_16.html
czy duzo jest zabawy zeby załozyc te alusy na megane...
dzisiaj umówiłem sie na wymiane opon i typek powiedział mi ze ciezko bedzie i ze bedzie sie ciezko jezdzic. co sadzicie??
pozdrawiam
Proszę zapoznać się z regulaminem forum z zasadami pisania postów pkt5. - Prezes
Ja do swojej megi założyłem felgi 15'' z laguny z oponami 195/65. Megi wygląda bardzo bojowo ale weszło i jest ok. Jedyna rzecz to lekkie ocieranie opon o wewnętrzną stronę nadkola (ślad wielkości 1cm x 2 cm) przy maksymalnym skręcie. Nie wpływa to jednak w żaden sposób na oponę (w sensie nie niszczy jej). Pozdr.
195x65x15 to wymiar m.in.Scenica
do sceniczka to 195/60 są idealne 195/65 są również za wysokie
co do felg od laguny proponuję sprawdzić ET w lagunie często =50 a to już jest krytyczna granica może ocierać chyba że założysz dystanse
Czy licznik przekłamuje to bym się kłócił. Sprawdzałem na nawigacji i teraz jest idealnie. Jak jadę 90km/h to navi pokazuje 90km/h. Miałem też okazje jechać ciężarówką z legalizowanym tachografem i tam też pokazywało idealnie (więc zakładam że navi jest dokładna). Jak ktoś u siebie sprawdzał ile mu licznik przekłamuje to niech się podzieli spostrzeżeniami. I nie wiem czy się sprint pogorszył, wiem tylko, że teraz mam dłuuuższe przełożenia :mrgreen:
Witam, Mam szybkie pytanko. Czy do megi classic z 1997 wejda felgi 7X15 4x100 otwór 57mm z oponami 195/50. juz na pierwszy rzut oka widze ze otwór jest za mały, ma 57mm. A powinien mieć jak się nie myle 60,1mm. Czy można oddać to do tokarza, i on mi troche "zbierze" materiału do odpowiedniej srednicy?
djtomek, a wystarczy użyć szukaj albo zajrzeć do tematu oznaczonego na czerwono ale po co najlepiej zadać po raz tysięczny takie samo pytanie ... :evil:
