Problem z wtryskiem
grzegorz1652
Jeśli 1.4:
Kiedy ostatni raz wymieniane?
- świece zapłonowe
- przewody zapłonowe
- filtr paliwa/powietrza
W jakim stanie jest kopułka i palec?
Jeśli 1.6:
- świece zapłonowe
W jakim stanie są cewki?
Edytowane przez Merkaba
Tak jest przepraszam temat założylem przez pomyłkę nie w tym dziale co trzeba oczywiście mam silnik 1.6
Nie mam pojęcia kiedy coś ostatnio bylo w tym aucie wymieniane np. świece, przewody itp. ponieważ dopiero niedawno kupiłem to autko.
Czy wymiana świec i pzewodów może pomóc?
Wtyrski już wymienilem całą listwę także nie potrzebuje, ale renia dalej nie pali na ten sam wtrysk ;/. Czyżby padł komputer? autko było już u mechanika i najpierw podejrzewał ze zawór się podwiesił wiec odkręcił pokrywe zaworów a tu wszystko OK. Więc podpiął pod komputer i pokazało mu tak jakby anomalię wtrysku ;/ . Powiedział również że po podłączeniu pod komputer zauważył że gdy obroty są ponad 2tyś. to że podobno normalnie pali na 4 cylindry tylko że wtrysk podaje tak jakby w nie odpowiednim czasie ;( czy jest to możliwe żeby komputer padł?. Dodam jeszcze że jeden czy dwa przewody zapłonowe po ich po prostu kopią ;/. Proszę o pomoc bo już nie wiem co dolega mojej renatce ;p Proszę również o przeniesienie tematu do działu z silnikiem 1.6 bo taki posiadam.
Wymieniłem teraz przewody zapłonowe, świece i silniczek krokowy na nowe i dalej to samo aha i zapomniałem napisać przedtem że obroty cały czas utrzymują się powyżej 2tyś ;/
Edytowane przez grzegorz1652
