Nie odpala pomocy
adam85
Witam jestem tutaj nowy ale mam wielki problem jestem laikiem w mechanice ale co nie co kumam . A wiec tak kupilem renault megane 1,4 benzyna gaz 96r za jedyne 400 zl od malolata wydawalo mi sie ze to super zakup ze troche pogrzebie i auto odpali ale tutaj moje mazenia sie skonczyly wymienilem kable swiece przeczyscilem kopulke i palec odpowiednio podlaczylem przewody . Dodam tez e immo zostalo zekomo wymontowane i go nie ma w aucie odpalal niby z normalnego kluczyka bez pilota ktorego oczywiscie nie posiadam kontrolka od immo nie mruga wiec mysle ze serio go tam nie ma auto ma peknieta obudowa pompki paliwa i sa tam niewielkie przecieki ale przez gaznik wtryskiwacze podaja paliwo , lecz swiece sa suche silnik nawet nie beknie nie kichnie doslownie nic tylko samo krecenie zaplo raczej dobrze ustawiony poniewaz ktos sobie go zaznaczyl punktami i jest na miejscu rozrzad raczej tez sie nie przestawil poniewaz znaki sie zgadzaja .. nie mam juz kompletnie pojecia co to moze byc .. dodam ze probowalem go odpalac na plaka i tez nic ,, prosze o pomoc co moglem przeoczyc
Regulamin pkt. 5.6, pkt. 5.7
0cool
Edytowane przez 0cool
1. W podszybiu, po lewej stronie od akumulatora (patrząc od przodu auta) jest mała skrzynka z bezpiecznikami.
2. Pod maską, przy prawym błotniku (patrząc od przodu auta) jest skrzynka z bezpiecznikami i przekaźnikami (ich ilość zależy od wyposażenia). W tych okolicach powinien być również wyłącznik wstrząsowy, który również należy sprawdzić.
3. W kabinie, po lewej stronie poniżej kierownicy są bezpieczniki.
Edytowane przez Kreciq
oki dzieki sprawdze a tą jedna skrzynke pod maska sprawdzilem sa tam trzy przekazniki i dwa bezpieczniki wydaja sie sprawne .. ale nie jestem pewien czy sa dobrze polaczone bo wiesz jak to sie po kims kto nie ma pojecia robi .. ;/ ale jeszcze co mi przychodzi do glowy to gaznik ktory powinien wciagac plaka a jak nim psikam i krece to on nie zaciaga moglo by byc tak ze on nie puszcza benzyny dalej ??
0cool
