Nie można odpalić silnika
Po włożeniu karty i naciśnięciu przycisku START auto nie odpala? wyskakują dwa komunikaty pierwszy:
1. DIRECTION NON VERROUILLEE
i drugi:
2. CONSULTER LA NOTICE
kilka prób zapłonu i nic nie dało! wyszedłem z samochodu otworzyłem maskę silnika nic nie stwierdziłem.po powrocie autko odpaliło! Taki problem powtórzył mi się trzy razy w ciągu tygodnia jest to niepokojące ponieważ autem jeżdżę na codzień do pracy i nie może mnie zawieść w najbardziej nieoczekiwanym momęcie. Co mam zrobić gdzie szukać? I kolejna prośba gdzie znajdę tłumaczenie komunikatów w języku francuskim na polski?
W moim przypadku, taki komunikat pokazywał się kilka razy w ciągu kilku miesięcy, pomagało wyciągnięcie bezpiecznika i włożenie go ponownie, jednak wymiana bezpiecznika całkowicie rozwiązała problem i od pół roku oddycham spokojnie.
Niestety wymiana bezpiecznika nic nie dała!
A proszę mi powiedzieć gdzie znajduje się ten czujnik blokady kierownicy i czy może jest inny sposób na odpalenie tego autka? A może jest ktoś kto powie mi ile mnie to będzie kosztowało? ;)
Nie otwirał czasem kolega wtedy skrzynki bezpieczników w komorze silnika i coś tam próbował "poprawić"? Jeśli tak, to by tłumaczyło, że kierownica po tym została poprawnie odblokowana i auto normalnie odpaliło. Jeśli bezpiecznik dobry, to należy jeszcze sprawdzić stan złącza PPH2_BROWN, konkretnie chyba
pin 8. Mogły styki zaśniedzieć i jest problem z połączeniem.
thumb_hosting_zdjec_1364844156__bezpieczniki_komora_silnika.jpg thumb_hosting_zdjec_1364844421__bezpieczniki_komora_silnika_pph2.jpg
Najlepiej użyć tłumacza google. Na forum też już tego było, nie wiem czy są tu wszystkie ale główniejsze na pewno: http://megane.com.pl/topic/2500-tlumaczenie-komunikatow-komputera-w-renault-megane-2/page__view__findpost__p__24341
Edytowane przez damiar
Nic takiego nie robiłem,ale zauważyłem że nieraz mi blokowało kierownicę nieraz nie prawdopodobnie może być uszkodzony sam czujnik(tak przypuszczam!)ale sprawdzę jeszcze ten pin.dzxiękuję za informację.
