Świeci lampka kontrolna hamulca ręcznego podczas jazdy
Posiadam
Renault Megane I, 96r 8v 1.4 B+G
Przy próbie uruchomienia silnika gaśnie po chwili dopiero po kilku próbach lub po podtrzymaniu go na niewielkich obrotach przez chwile silnik pracuje w miarę jak powinien ale świeci kontrolna od hamulca ręcznego po jakimś czasie gaśnie choć nie zawsze. Bywa, że podczas jazdy zapala się ta kontrolka i świeci czasem gaśnie na jakiś czas kiedy spuszczę nogę z gazu, a czasem w ogóle nie świeci. Co może być przyczyna lub jaka może być usterka ?
Dodam, że samochód przejechał "trochę" kilometrów jakiś miesiąc przed pojawieniem się tej "usterki" bez oleju gdyż padł czujnik oleju i żadna kontrolka tego nie zakomunikowała. Po naprawie i wymianie było wszystko w porządku jak się wydawało do czasu...
Czy to może być jakoś powiązane ? i co możne być ewentualnie do naprawy lub wymiany ?
Edytowane przez kokus1551
