nie odpala dziwny dzwięk
Witam ponownie wszystkich.
Posiadam Scenica 1,9 dci 105kw z 2005r
opisuje problerm:
zakupiłem scenica tydzień temu przed świętami po wymianie wszystkich filtrów i rozrządu, oraz układu chamulcowego odebrałem samochod po czym udałem się na stacje paliw by go zatankowac, po opuszczeniu stacji dosłownie 10 min auto mi zgasło i już nie odpaliło. Pokazał się komunikat injection fould wezwałem lawetke i do warsztatu. Po swiętach okazało się, że kitowe paliwo wlałem i to była cała przyczyna awarii. Mechanicy sprawdzili pompe wtryskową oraz wtryski wszystko oki zalali swierze paliwo a ja dotankoeałem sobie na innej stacji i tez cały czas odpalal aż do dzis wieczora jak po jeździe na kródkich odcinkach zaparkowałem auto i poszedłem na 1,5h do rodziców po czym wróciłem do auta i znów to samo injection fould dzwoniłem do tego mechanika i mowie że znow ta sama sytuacja co tydzień temu. I tu rodzi się pytanie. Co to może być?
czy filtr zapchany bo mechanik mówi że nie wymienił po ostatnim razie tylko przedmuchał?
czy to może być czujnik ćiśnienia paliwa wadliwy?
dodam tyle że praca silnika była wyśmienita tak samo dynamika cały czas do przodu żadnych zmian
pompa w dobrym stanie tak jak wtryski
pomuszcie bo nie mam juz sił
aha dodam jeszcze że podczas odpalania zapala się lampka stop i dziwny dzwięk taki jak buczenie prądu czy coś na dodatek po kilku godz czekania i próbie odpalenia zaświeca się kontrolka stop i zapala na sekunde spirala świec oraz dzwięk piknięcie dość głośne nawet nie kręci rozrusznik
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - logika wypowiedzi
5.9 - Enter
Tomik
Dodano: 09 kwi 2013 - 14:28
Dzis odebrałem sceniola od mechanika wymieniliczujnik ciścienia paliwa i zagadał wszystko jest ok
Edytowane przez Tomik
