Więcej mocy !
Gungosa
Witam, mam pytanie otóż mój SCENIC II nie jest już taki żwawy i żywotny jak kiedyś(przyspieszenie, ruszanie)... Mam pytanie czy może to być wina filtra paliwa ewentualnie może ktoś ma jakieś pomysły co by zrobić albo co przeczyścić
P.S. podejżewam że na hamowni zamiast 120KM miał by z 80, sprężarka z olejem wymieniona w styczniu
P.S.2 czy u was w SCENICACH II 1.9DCI macie chociaż lekki efekt "wgniatania w fotel" bo u mnie czegoś takiego wogole nie ma na 2 i 3 biegu wale mu gaz do dechy spalanie 20l/100km auto "wyje" a "wgniatania w fotel" BRAK, wiem że SCII to nie jest sportowe auto ale bez przesady
Edytowane przez Gungosa
Scenic II z 1.9 dCi wgnita w fotel całkiem miło. Jeżeli turbosprężarka była wymianiana, to może w niej jest problem. Może sztanga od turbiny jest źle ustawiona, lub elektrozawór nie jest do końca sprawny. Nie kopci Ci przy przyspieszaniu?? Równie dobrze możesz mieć dziure w dolocie.
hmm tylko teraz tak
1)czy clipem lub w innny sposób niż wyjmując sprężarke można było by sprawdzić czy sprężarka jest dobrze ustawiona bo za rozbieranie samochodu mechanik wezmie z 500zł jak ostatnio.
2)Nie zaóważyłem nadmiernego kopcenia.
3)Czy da sie sprawdzić dolot nie rozbierając za wiele samochodu ?
Dodano: 18 kwi 2013 - 17:58
czy spadek moce może być przez brudni przepływomierz ?? albo filtr PALIWA ?
Filtr POWIERZA wymieniłem dzisiaj rezultatów ZERO
Dodano: 18 kwi 2013 - 20:28
po odpięciu czujnika przepływomierze LEKKA POPRAWA - w takim razie bede jeździł z odpiętym puki co.(sporo dymi przy przyspieszaniu czarnym dymem z odpiętym)
