wojti1980 Opublikowano 6 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 Moja poduszka Corteco, która miała być jak oryginał, okazała się niezłym g...... Jest gorsza niż moja" zużyta" 7-letnia poduszka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponuryzniwiarz Opublikowano 6 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 Zamówiłem w serwisie,ma być w czwartek do odbioru.Jak zmienię to napiszę jak się sprawy mają.Oczywiscie jestem ciekaw czy zauważę jakieś różnice badając starą i nową,chodzi mi o twardość gumy.Cena taka sobie i mam nadzieję tylko, że winę za drżenie silnika ponosi właśnie ta poducha :unsure: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojti1980 Opublikowano 7 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 ile zapłaciłeś? Czy jak sam bedziesz zakładać to nie tracisz gwarancji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponuryzniwiarz Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 Z racji tego że jestem na wyspach płaciłem w funtach,ok 143 z grosikami.Scenic już dawno po gwarancji,no chyba że pytasz o gwarancję na poduchę ?To tego nie wiem, ale nie sądzę żeby to był jakiś problem.Zresztą mam nadzieję że nie będę musiał z niej korzystać,chcę wymienić i zapomnieć o problemie.Poduszka ta widzę, nie jest zbyt chodliwym towarem bo nie mieli na miejscu i tylko 1 w centrali :unsure: . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojti1980 Opublikowano 8 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 (edytowane) czyli cena podobna jak w Polsce, po rabacie 10% mi zaproponowali za 685zł. Edytowane 8 Maja 2013 przez wojti1980 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponuryzniwiarz Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 (edytowane) Witam,dziś zabrałem się za wymianę poduszki górnej silnika w moim scenicu.Cała praca jest mało skomplikowana,zresztą parę postów wyżej wojti1980 opisał to doskonale więc nie ma co kopiować jego opisu wymiany.Dodam tylko od siebie że z racji tego iż posiadam klucz z redukcjami po obu stronach nie mogłem odkręcić na samochodzie centralnej śruby która lączy poduszkę z łapą.Zbyt mało miejsca na takie manewry bo przeszkadza nam zbiorniczek płynu chłodniczego.Konstruktorzy umieścili nad poduszką rurkę od klimatyzacji która skutecznie uniemozliwia wyciągnięcie poduszki,ale gdy włożymy rekę tuż obok wlewu płynu do spryskiwaczy napotkamy osuszacz klimy.Łapiemy delikatnie za rurki i wyciągamy do góry.Osuszacz osadzony jest na uchwycie i bez problemu umieścimy go tam po wymianie poduszki.Co to da ?To że teraz bez problemu uniesiemy tą nieszczęsną rurkę żeby wyjąć poduszke.Reszta jest banalnie prosta. Po wymianie poduszki zero wibracji,nic wreszcie nie trzęsie.Mając w ręku starą i nową poduszkę nie stwierdziłem większych różnic,ani to w twardości gumy ani w sposobie pracy no ale widać jakieś różnicę są skoro teraz jest już bez wibracji.Jedynie tak jak już wojti1980 pisał w starej nie chlupał olej.Nizej zamieściłem zdjęcie tego osuszacza. Edit;poduszka wymieniona ale pojawił się następny problem.Wszystkie wibracje które czułem na podłokietniku ustąpiły ale pojawiły się jakieś które czuję na fotelu i nie wiem teraz czy ta nowa jest zbyt sztywna w stosunku do pozostałych czy coś przeoczyłem.Tam nie ma innego sposobu montażu.Zastanawiałem się dlaczego otwór na śrubę jest z jednej strony większy,może to jest jakiś sposób ustawiania poduszki względem łapy ?Mam prośbę do tych co mieli montowane poduchy jak również do tych co mają je w orginałe, czy moglibyście zerknąć i ewentualnie zrobić fotkę tego miejsca które zaznaczyłem na zdjęciu ?U mnie między łapą a wierzchem elementu poduszki jest ok 4-5 milimetrów.Może tej szczeliny ma nie być ? Edytowane 13 Maja 2013 przez ponuryzniwiarz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojti1980 Opublikowano 14 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2013 (edytowane) Z tym osuszaczem to dobry pomysł. A co do szczeliny to zobaczę dziś i dam znać. Może coś Ci się poluzowało. Może dokręć jeszcze raz na podniesionym silniku. Niektórzy pisali, że też tak mieli i pomogło samo podlewarowanie silnika i opuszczenie. Chyba mam tak samo jak ty z tymi 4 mm. Zobacz jeszcze czy poducha "wisi" tzn. czy ten "zderzaczek gumowy, który jest z pod elementem łączącym poduchę z łapą nie styka się z gumową podstawą poduchy. Edytowane 15 Maja 2013 przez wojti1980 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponuryzniwiarz Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 (edytowane) Witam ponownie, po zamontowaniu poduszki tak jak pisałem wyżej zauważyłem cykliczne wibrowanie odczuwalne na fotelach. Myślałem że to minie i tak jak twierdził mechanik samo się ułoży ale niestety nie. Więc tak jak przewidywałem zmieniłem dobrą na nową. Diagnoza mechanika chybiona i tylko wygenerowałem następne niepotrzebne koszty. Dziś zamieniłem poduszki i zamontowałem starą. Fotelami nie buja i zostały tylko te nieszczęsne wibracje na podłokietniku. Więc to nie było to. Normalnie ręce opadają, może komuś wpadnie coś do głowy i poratuje jakąś radą bo ja już tracę cierpliwość. Auto fajne, nie chcę się go pozbywać chociaż już to przychodzi mi do głowy jako najprostszy sposób pozbycia się problemu. I jeszcze jedno, nie miałem dziś czasu na zrobienie zdjęcia poduszki ale zrobię je w najbliższym czasie i wstawię. Gdyby ktoś reflektował na prawie nową (ok trzech tygodni w samochodzie i jakieś 300 kilometrów przebiegu),oryginalną, zakupioną w serwisie poduszkę górna do scenica II to bardzo chętnie się jej pozbędę. Oczywiście w cenie nie jak za nową. Pozdrawiam Edytowane 27 Maja 2013 przez ponuryzniwiarz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojti1980 Opublikowano 28 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 Hej. Masz może jeszcze tą poduchę? Jak tak to zrób fotę albo napisz co było wybite na niej, tzn. czy był napis Renault czy tylko logo. Z góry dziękuję. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
