Problem po włączeniu kierunkowskazu
Witam mam scenica 1,9 DCi 120KM z 2003r mój problem jest następujący:
po włączeniu kierunkowskazu lub świateł awaryjnych elektronika w aucie wariuje tzn. gasną światła,radio klima nawiew otwieranie szyb.Po wyłączeniu kierunku światła świecą ale radio szyby i klima z dmuchawa już nie działają tak jakby nie miały zasilania i tak do czasu wyłączenia silnika.Gdy silnik zgaśnie wszystko działa do czasu włączenia kierunków.
Nie jest tak za każdym razem czasem jeden dzień przejeżdżę i nic się nie dzieje a następnego dnia już lipa.
Proszę o pomoc może ktoś wie co może być pod komputer nie podłączałem bo klipa u mnie w mieście ma tylko serwis a do nich nie mam zaufania bo będą wymyślać.
Z góry dziękuję za zainteresowanie.
Tak jak kolega wcześniej proponuje, zacząłbym od sprawdzenia miejsc połączeń. Na początek przy samej manetce kierunkowskazów no i na module UCH w kabinie (ten obok skrzynki bezpieczników w kabinie). W przypadku kiepskich styków potrafią występować różne dziwne zjawiska, jak na przykład te co opisujesz.
Tak jeszcze myślę, że powodem może być też kiepskie połączenie masowe w lampach. Też można by sprawdzić. Ostatnio na forum nawet pojawił się manual opisujący rozwiązanie tego problemu.
Witam po sprawdzeniu kostek połączeń gniazd bezpieczników wszystko było OK, więc pojechałem do elektryka który stwierdził, że jest zwarcie w liczniku (dodam że licznik ten był naprawiany miesiąc temu bo zanikał.
Moje pytanie czy jest to możliwe.
Mam gwarancje dzisiaj napisali bym odesłał licznik i sprawdzą
Dodano: 14 maj 2013 - 16:06
Dobra licznika nie odsyłam bo okazało się że to nie licznik bo po odpięciu licznika problem nadal występuje
Dodano: 21 maj 2013 - 11:05
Witam nie wiem jak to możliwe ale problem sam się naprawił.Wszystko działa i nic nie robiłem.
Może było gdzieś zawilgocenie i zwarcie, ale bardziej na obwodzie żarówek.
Manetkę bym zdecydowanie odrzucił, bo piszesz też o awaryjnych. Poza tym przez manetkę nie przepływa prąd na kierunkowskazy, ale tylko sterujący elektroniką. Czy działo się to przy wrzuceniu dowolnego kierunkowskazu, czy tylko jednego określonego?
  • 9 miesięcy temu...
Mam dokładnie taki sam problem. Przy włączaniu kierunkowsakazu czasami wszystko na chwilę przygasa i kasują mi się błędy w komputerze. Ostatnio miałem też problem przy zamykaniu auta.
Czy ktoś jest w stanie zdiagnozowac przyczynę usterki?
  • 8 miesięcy temu...
