sonda lambda, spalanie, nierówna praca
marcel_ms
po podpieciu pod ddt2000:
praca na pb - wolne obroty
pierwsza sonda sinusoida od 0,2 do 0,8v
druga stale napięcie 0,419v
praca na lpg - wolne obroty - silnik drga
pierwsza sonda wykres bardzo postrzępiony od 0,2 do 0,8v
druga stałe napięcie 0,419v
nawet podczas jazdy druga sonda napięcie cały czas bez zmian
czy druga sonda jest uwalona? jeśli tak to czy wpływa na spalanie?
co może powodować taką pracę na lpg?
przy okazji przeskanowałem całą elektronikę, program wykrył tylko ecu i abs, prawidłowo?
Injection - SIRIUS32 - EMS3132 - Soft RE1    Failures detected
Capteur température eau
Commande purge canister
Commande régulateur de ralenti : Stepper
Pannes génériques Entrées/ Sorties
ABS-VDC -    No device definition in database, unable to detect failures
co oznaczają poszczególne blędy, czego szukać?
pierwszy udało się skasować
Regulamin pkt. 5.6, 5.9 -Prezes
Edytowane przez marcel_ms
Program wykrył tylko to co jest z wyposażenia zapisane w komputerze - podejrzewam że prawidłowo.
W błedach nie ma nic o sondzie, jeżeli auto pracuje dobrze na PB a na LPG sa jakieś problemy to najczęściej wizyta u gazownika pomaga - wymiana obu filtrów i ustawienie mapy dla gazu - ze szczególnym wskazaniem na niskie obroty - możliwe że wystarczy podkręcić ciśnienie w reduktorze.
Kasowanie błędów robiłeś na zapalonym czy zgaszonym silniku?
  • 9 miesięcy temu...
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy.
Nie cytuj całego posta jeżeli odpowiadasz bezpośrednio pod nim.;)
ten model wystepował w dwoch wersjach, z jedna i z dwoma sondami lambda - ja mam z jedna dlatego druga cały czas pokazuje stałe napiecie
poszarpany wykres był związany z uszkodzonymi wtryskami gazowymi(zuzycie), po wymianie wykres prawidłowy
troche czasu mineło i pojawiły sie nowe problemy
praca na pb - wykres prawidłowy, lpg - wskazanie na poziomie 0,2v (uboga mieszanka) regulacja lpg nic nie dała, po niedługim czasie bez wzgledu na rodzaj paliwa wskazanie sondy 0,2v po przygazowaniu wskakuja wartosci rzedu 0,6 0,7 wniosek zużyta sonda(przedmuchy)
przebieg auta okolo 250kkm wiec sonde wymienilem(nie było łatwo, wyszła razem z gwintem)
niestety rezultat daleki od oczekiwań nowa sonda zachowuje się tak samo jak stara wskazanie 0,2v po przygazowaniu wskakuje 0,6 07 (brak oscylacji)
komputer ustala korekty krótkoterminowe po 90-99%
co może być przyczyna? nowa sonda też uszkodzona czy cos z komputerem?
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia, 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
