Niestabilne obroty na luzie
herrscher
Mój problem jest trochę mieszany, więc nie wiem czy dobrze trafiłem.
Otóż na biegu jałowym falują mi obroty (~ od 500 do 800). Dodatkowo podczas jazdy na biegu obroty są stabilne, samochód nie szarpie ani nie zamula, spalanie w normie.
Druga sprawa jest taka, że gdy włączę klimę, właśnie stojąc na luzie, samochodem zaczyną wibrować do tego stopnia, że latają lusterka zewnętrzne :unsure: (obroty są nieco niższe niż bez klimy i czasem spadają trochę poniżej 500 obr.). Wygląda to dokładnie tak, jakby sie ksztusił i miał zaraz zgasnąć (aczkolwiek nie zdarzyło się by zgasł).
Klimatyzacja ogólnie działa - chłodzi jak należy.
Pierwsze co zrobiłem to sprawdzenie silniczka krokowego - słychać, że pracuje, ale dodatkowo słychać dziwne brzęczenie (jak pszczoła :unsure: )
Odkręciłem, był uwalony, więc wyczyściłem szmatką i włożyłem spowrotem (jestem laikiem w tych sprawach, więc nie bawiłem się w głębszą ingerencję). Problem nie znikł.
Usterka dotyczy Meganki 1.4 16V 2000r.
Jakieś sugestie? Myślicie, że ten silniczek jest do wymiany i on odpowiada za 'turbulencje' przy klimie?
Edytowane przez herrscher
