szarpie na gazie
misiek12
Poszukaj na forum. Na ten temat jest od groma inforamcji. Ja mam to samo. Jednak zawsze po wymianie świec i przewodow szarpania ustepowaly. Tak bylo i teraz. Moze niepotrzebnie zawsze wymienialem przewody. Nastepnym razem wymienie tylko swiece. Montuje NGK takie jakie sa zalecane do tego silnika. Drugimi siwecami ktore poleca producent sa eyquem'y. W warszawie dostepne na ogrodowej 3 ale wczesniej nalezaloby zamowic je na http://www.autkoplus.com/category/10038,pojemnosc-1-4i-16v bedzie taniej. Na poczatku zmien tylko swiece. Jesli to nie pomoze wymien przewody. Powinno ustac.
Taka Meganka po nocy raczej nie odpali na Pb.. Przynajmniej moja ( OPIS) Wprawdzie jak upre sie to krecac długo rozrusznikiem i deptajac po gazie da sie...ale to katowanie rozrusznika i akumulatora... Zreszta w instrukcji do gazu pewnie masz ze auto należy uruchamiac na benzynie i dopiero wtedy ewentualnie przełaczyc na gaz lub nawet jechac i czekac az auto samo przełaczy sie po osiagnieciu prze silnik własciwej temperatury.Moja instalacja to BRC just( kompletna) czyli mieszalnik.. Kliknij jaką Ty masz..
"natomiast nadal po nocy na zewnątrz nie odpala na PB"
Też nie chciała mi palić po postoju pod chmurką nawet po wymianie układu WN. Wyciągnąłem akumulator, dolałem wody i zmniejszyłem przerwę na świecy do 0,7mm. Teraz autko stoi w garażu, ale żonka po pracy nie ma żadnych problemów z odpaleniem.
Przejrzyj akumulator.
Ale nie wiem z czym mieliby sobie dać radę. U mnie wszystko jest ok. To kolega misiek12 ma problem z odpalaniem. Moja stoi sobie spokojnie w garazu, temperatura w granicach 10st. odpala zawsze na PB i praktycznie od razu mozna jechac na LPG.
jia mam podobny objaw.wynika to z czystosci gazu bardzo szybko zatyka sie tzw"matrix"jezeli pojedziesz do serwisu gdzie instalacje zakladaja zrobia ci to od reki koszt to okolo 50 zlotych no i troche czasu staraj sie tankowac na lepszych LPG np shellu ma najczystrzy jakosciowo gaz pozdro
GazMajster, a ten odolejacz zakładany jest na tym grubym przewodzie gazowym tuż przed listwą wtryskową i wygląda ta jak taka puszka powiedzmy (średnica 5-6cm i długość 10-12cm), bez żadnego dodatkowego zasilania ?
