Urwany kabelek od kontrolki pasów
Gość Usuniety
Gość ziebice1
Mam mały problem urwał mi się przewód od kontrolki niezapiętych pasów ,i to tak niefortunnie że przy samym mocowaniu uchwytu pasa do nadwozia.
Czy można odkręcić uchwyt, ale co z napinaczami? Sądze że reszta przewodu jest w tym uchwycie chyba że się mylę i czy ten czarny uchwyt zapinający pasy jest rozbieralny,żebym czegoś nie popsuł.
AVE
Napinacz jest polaczony za pomoca stalowej linki z uchwytem pasow. Trzeba odkrecic PLASTYK od srodka fotela(srubki torx), potem tez torxem(tylko wiekszym) odkrecasz komplet napinacz-uchwyt. Nie pamietam czy tam jakas wtyczkqa byla - odkrecalem to jakies pol roku tem jak szyne fotela spawalem. Ja wypialem wtyczke z poduszki powietrznej fotela (zlaczka pod fotelem).
Zdrawim
ziebice1, ten przewód (u mnie czarny) jest wtykany od dołu w zamek i posiada wtyczkę. Zwarty do masy zapala kontrolkę niezapiętych pasów. Do naprawy urwanego przewodu nie trzeba odkręcać napinacza, ani odpinać akumulatora. Wystarczy, że wyciągniesz wtyczkę z urwanym przewodem (jeden zatrzask i pociągnięcie w dół) i naprawisz przerwany kabel, a potem oczywiście zatrzaśniesz wtyczkę z powrotem. Robiłem to w MI PHII.
