silnik drży podczas przyspieszania
robaczek_p
Problem z renią polega na tym ze podczas jazdy zwłaszcza na 4 i 5 biegu podczas przyspieszana czuć delikatne wibracje w aucie, auto nie bardzo chce przyspieszać wtedy!Nie wiem czym to jest spowodowane taka sytuacja występuje na benzynie i na lpg! Słychać wtedy ze silnik tak dziwnie pracuje wydaje taki głuchy dźwięk! Na postoju niby silnik pracuje oki spryskiwałem wodą przewody bo pomyślałem ze może być przebicie ale jest wszystko w poządku! Gdy tak się dzieje to nawet drążek od biegów strasznie drży! Dodam ze przy prędkości np. 100km/h gdy jadę na benzynie i wcisne sprzęgło to silnik zgaśnie na ciepłym silniku na zimnym to potrafi zgasnąć nawet przy zmianie biegów z 1na2,na lpg spadają ale nie gaśnie ! może ktoś podpowie od czego zacząć szukanie usterki!
Jeszcze wrzuć info lub zdjęcia jaka to instalacja lpg, bo łatwiej będzie diagnozować.
Od problemu w regulacji lpg, która "rozbiła" adaptacje komputera benzynowego, odepnij akumulator na chwilę i pojeździj trochę tylko na benzynie (~20km) i zobacz czy problem występuje nadal (jeżeli nie- to kwestia regulacji, jeżeli tak to patrz dalej).
Czujnik położenia wału?
instalacja jest brc 2 generacji ale problem jest taki sam na benzynie zdaje mi się ze auto straciło moc tak nagle!
podczas jazdy czuje ze coś jest nie tak tak jak by silnik miał ciężko nie chodził z letkością jak dawniej i może tak jak by szatkował dlatego wszystko drży sprawdziłem świece!zadna nie jest osmolona! świece i kable były zakładane w styczniu!
Jak odłączyłem akumulator zapaliłem odpalił ładnie i chodził super na wolnych obrotach bez drgań równiuteńko ale po podniesieniu obrotów do 6tyś spowrotem się zaczęła nierówna praca!
Dodano: 14 cze 2013 - 16:48
problem rozwiązany padły cewki :o
