buczenie po włączeniu klimatyzacji
borykam sie z dwoma problemami odnosnie klimatyzacji a przed jakimikolwiek dzialaniami chcialbym sam rozeznac temat aby wiedziec co zrobic.
Pierwszy problem to buczenie po wlaczeniu klimatyzacji prawdopodobnie od sprezarki, przy wylaczonej klimatyzacji cisza.
Poczytalem wiele watkow odosnie roznych kombinacji objawy -> usterki i w zasadzie sa dwa wskazania albo lozysko albo sprezarka zaczyna sie zacierac tylko ze nie potrafie zbytnio dopasowac usterki lozyska do mojego przypadku gdyz buczy tylko po wlaczeniu klimy a rozumiem ze gdyby bylo cos nie tak z lozyskiem kola pasowego sprezarki to buczenie byloby rozwniez slyszalne przy wylaczonej klimie czy tak? czy moze chcodzi o jeszcze inne lozysko w samej sprezarce?
Drugi problem to sama wydajnosc klimatyzacji gdyz na ta chwile jest ona praktycznie zadna, ledwie lekko chlodniejsze powietrze wydobywajace sie z kratek.
Dwa lata temu uklad byl napelniony / czyszczony, wymieniona byla chlodniczka i rura aluminiowo-gumowa. Czy mozna laczyc te dwie przypadlosci ze soba w sensie buczy bo malo czynnika / oleju czy tez malo czynnika i buczy bo uszkodzona i nieszczelna sprezarka. Czytalem w jednym z watkow iz na podobne objawy czyli buczenie i kiepska wydajnosc pomoglo po prostu nabicie czynnika i problemy zanikly a wytlumaczniem byla kiepska jakosc czynnika poprzednio nabitego czy takie cos jest mozliwe?
P_r_z_e_m_o
  • 3 miesiące temu...
Mam megane grandtour II ph II 1,5 dci z 2006r. Miałem, a w zasadzie mam co jakiś czas takie same objawy. Głośniejsza praca włączonej klimatyzacji (buczenie zanika gdy klimatyzację wyłączę) i słabsze chłodzenie. Jest to pierwszy objaw tego, że zaczyna brakować czynnika. Po tym jak zaczyna buczeć, po jakimś czasie w moim samochodzie klimatyzacja w ogóle przestaje się włączać i muszę jechać aby ją nabić. Mechanik potwierdza, że czynnika już nie ma. Zdarza się to u mnie dwa razy do roku ponieważ nie możemy zdiagnozować gdzie jest wyciek. Napełniana już kilka razy barwnikiem, lampa utrafioletowa, zdjęcie zderzaka, z przodu nic nie widać.
Ale co do twoich objawów to z dużym prawdopodobieństwem chodzi o zbyt małą ilość czynnika.
Ja miałem ostatnio wymieniane 2 oringi (nieszczelność klimy). Od tego czasu coś tam wieje zimnem ale pojawił się odgłos pracy samej sprężarki. Co do kiepskiego chłodzenia to jeszcze poza brakiem czynnika może być powodem zawór rozprężny (czy jak to się tam nazywa) - to trzeba już pomierzyć.
