światła dzienne nie gasną całkiem po zapłonie
Witam!
Mam problemik z światłami wiem że jest tego od groma i jeszcze trochę poczytałem ale ja nie mam tych co inni objawów... zacznę od początku:
Mechanik wymieniał mi w skrzyni łożysko i docisk po odebraniu auta zauważyłem że stare światła do jazdy dziennej migają zerwane kabelki więc zdemontowałem... po dwóch tygodniach wracając do domu po przełączeniu z św. drogowych na mijania wszystko zgasło z przodu halogeny też nie działały i ośw. wnętrza. tylko tył działał zatrzymałem się na stacji kupiłem bezpieczniki i jadąc do domu włączyły się światła pozycyjne potem halogeny a na końcu mijania (wróciło do normy) oczywiście musiałem przekręcić włącznik na nowo i wracało... tydzień temu kupiłem te same światła do jazdy dziennej ale po zamontowaniu ich na nowo nie gasną tylko przygaszają się
plus do czarnej skrzynki koło silnika
masa do masy przy pozycyjnych lub jakiegoś innego metalu przy karoserii próbowałem podłączyć
sygnał pozycyjnych plus
sprawdzałem też na kostce koło bezpieczników koło kierownicy i to samo...
wyczyściłem przełącznik bo trochę był czarny w środku... przypuszczam że to było przyczyną zgaśnięcia..
będę wdzięczny jak nikt nie zamknie tematu bo nie mam ani świecenia się wszystkich świateł czy choinki....
a jak masz podłączone te światła za pomocą przekaźnika czy światła z automatem?
sprawdz miernikiem czy tam w skrzynce jak przekręcisz stacyjke zniknie całkiem napięcie bo jeżeli ci mrużą ci to gdzieś masz jeszcze napięcie!
automat dziwna sprawa z nimi..
Dodano: 07 lip 2013 - 09:40
zauważyłem że jak włączę halogeny to świecą mocniej światła do dziennej...
Dodano: 09 lip 2013 - 15:05
elektryk zrobił mi z tym, plus do plusa po stacyjce a minus do plusa z pozycyjnych i działa bo w elektryce samochodu nie ma problemów więc pewnie automat coś źle działa
