scenic II - awaria spryskiwacza szyby przedn
Gość pawelolsztyn
Gość pawelolsztyn
witam. padl mi spryskiwacz szyby przedniej, ale wycieraczki przednie dzialaja. spryskiwacz + wycieraczka szyby tylnej tez dziala. silniczek spryskiwacza jest ok. sprawdzielem napiecie przy bance od spryskiwacza i jest 12-13 V, natomiast zaroweczka nie swieci sie ! przewody sa ok (nie zawilgocone badz zgniecone). sprawdzilem takze "kostke przekaznikow" i takze jest ok. rozkrecilem wiec przelacznik (manetke) z prawej strony kierownicy od spryskiwacza i wycieraczek. w srodku jest taka blaszka, ktora byla zasniedzona (lekko jakby przypalona). oczyscilem wiec ja i spryskiwacz szyby przedniej dzialal. ale po chwili jak wszystko zostalo skrecone przestal dzialac. pytanie: czy mozna to doczyscic? element wymienic? calosc trzeba wymienic? jaki koszt? P O M O C Y !
[ Dodano: 2007-12-17, 21:12 ]
sam odpowiem na swoje pytanie. przy skrecaniu manetki mechanik zle to zrobil. sam powtornie rozkrecilem wszystko, chcialem oczyscic (nie trzeba bylo) i ostroznie skrecilem ... i juz spryskiwacz przedniej szyby dziala. wnioski: zazwyczaj psuje sie silniczek spryskiwacza badz "po drodze" (patrz post wyzej) inne rzeczy. u mnie trzeba bylo wyczyscic blaszke w manetce i ostroznie skrecic do kupy.
