Jaki typ skrzyni biegów?
nanostar
Witajcie. W mojej Megane z silnikiem 1,9D mechanik stwierdził konieczność wymiany skrzyni biegów - wyjące łożyska i mechanizm różnicowy, ubytek oleju itp. Polecił mi zakupić takową (oczywiście używaną) i wtedy ją wymieni. Mam do kupienia w dobrej cenie skrzynię po remoncie, na jednym z portali aukcyjnych, która jest z takiego silnia z rocznika 1997,ale nie posiada żadnych oznaczeń. Problem w tym, że nie jestem pewien czy w silnikach 1,9D, zwykły wolnossący, 64KM, w rocznikach 1996 do 1999, czyli do liftingu, były montowane skrzynie tego samego typu. Moja Meganka to rocznik 1999, przed liftingiem, w wersji Allize z klimą. Pomoże któryś z kolegów?
1) skrzynia do diesla ma inne przełożenia niż do benzyny, czemu chyba nie trzeba tłumaczyć.
2) mocowanie skrzyni do ramy tzw. łapa ; szeroka i wąska, ale mając łapę nie ma problemu jej zamontować do ramy, nie ważne czy wąska czy szeroka, mocowanie do rany jest takie samo.
3) napęd licznika powinien być na tzw "linkę" czyli może być na linkę (np. jak w Polonezie i F125p) lub na impulsator elektroniczny, wszystkie skrzynie po roku połowie 1999 nie mają tego napędu.
4) obudowa sprzęgła, różni się w zależności od rodzaju silnika, w benzynie ważna jest również miska oleju, czy jest stalowa czy aluminiowa.
Najlepiej znaleźć nr swojej skrzyni i takiej szukać.
Jakby co pooglądaj sobie tą stronkę
Teraz zauważyłem, że jesteś z Bielska. Obierz kierunek na Jasienicę masz tam kilka szrotów, Jak tam ostatnio byłem to mieli skrzynie do diesli jedź i szukaj.
Jest nadzieja, że coś znajdziesz.
