Dziwna praca silnika
Wasil
Witam.
Mam problem ze swoim silnikiem. Po przekroczeniu 3 tys. obrotow silnik zaczyna dziwnie pracowac. Zaczyna jakby buczec i odczuwam drgania w samochodzie.
Jakis czas temu wymienilem poduszki pod silnikiem i od tamtego momentu dzieje mi sie to. Czy to ma jakis zwiazek z tym??
Czy moze byc to spowodowane niesprawnym silniczkiem krokowym?? Gdyz tez mam chyba uszkodzony bo mam nierowno prace silnika na biegu jalowym.
witam,
jedna przyczyna już zlokalizowana, źle wyważone koła, teraz wyważyłem na aucie no i przy okazji wyszło że łożysko w tylnim kole też do wymiany, jutro wymiana łożyska i chyba poduszek, dam zlecenie żeby zlokalizować jaka jest przyczyna tego buczenia, poduszki tanie nie są ale cisza jest ważniejsza :(
U mnie mechanik sprawdzał wszystkie poduszki i powiedział że są ok. Przy kolektorze wydechowym mam urwaną jedną szpilkę ale nic nie dmucha stamtąd. U mnie buczy także na postoju przy 3000 obr. Także łożyska w kołach czy też koła nie grają roli. Ma ktoś może jakieś pomysły co to może być?
U mnie przy 4000 nie buczy tylko wyje ale.... to chyba każda przy takich obrotach ;-) Wszystkie tłumiki mam nowe. Katalizator wyciąłem bo było podejrzenie że to przez niego. No ale nadal buczy. Zaczyna się przy 2800, przy 3000 jest szczyt, znika po 3200. Tak na 5 biegu to trzeba albo 110 albo 130 bo 120 to się dłużej nie da jechać. Głowę rozwala.
Ja już byłem u chyba 10 speców włącznie z serwisem. Każdy chciał robić co innego. Jak bym ich słuchał to jedyną starą rzeczą jaką bym miał z mojej megi to bryloczek od kluczy :( Już do niej siły nie mam. To coś musi być w silniku chyba no bo jak na luzie na postoju buczy to coś nie tak. Po wakacjach będę rozrząd robił to może coś się poprawi (istniej teoria że to od rozrządu). Pożyjemy zobaczymy.
