Kontrolka STOP'u, ręcznego, brak prędkościomierza.
mam problem ze swoją meganką 99 1.4 16V, otóż po odpaleniu silnika i przejechaniu ~20 metrów zapala mi się kontrolka STOP i ręcznego oraz prędkościomierz pada (wskazówka spada na dół). Obstawiam czujnik prędkości koła, lecz mam pytanko czy tej czujnik to potocznie czujnik ABS czy jest to odrębne czujnik w innym miejscu?
Dziękuję.
W kole jest tylko czujnik ABS - a samo wskazanie prędkości dla licznika brane jest z systemu ABS, awaria jednego czujnika wpływa na działanie (a raczej niedziałanie) ABS, ale z tego co pamiętam to prędkościomierz wtedy działa..choć głowy za to nie dam :D
