Podświetlenie przycisku ogrzewania tylnej sz
Czy ktos wymienial juz zarowke przycisku ogrzewania tylnej szyby? Wystarczy wymontowac sam przycisk (jak?), czy trzeba sie szykowac na wiekszy demontaz? Mam wrazenie, ze nie dziala mi tez zarowka z podswietlenia regulacji kierunku nawiewu (wersja z reczna klima) - z prawej strony jest troche slabiej podswietlony.
Mam ten sam problem, ale mi zgasła lewa strona. Tam są prawdopodobnie żarówki W5W, po jednej na każda stronę. Nie rozbierałem tego jeszcze, ale załączam zrzuty z dialogys'a. Jak sobie poradzisz to daj znać.
Czas pracy 0,9h
Od dzwigni zmiany biegów pociągnąć plastik.
Jak zejdzie odkręcasz dwie śruby które tszymają obudowę dzwigni zmiany
biegów z kokpitem.
Po odkręceniu śrub odciągnij plastik i odkręć następne dwie.
Pociągnij konsolkę z nawiewami do góry jest dosyć mocny opór.
Po ściągnięciu konsolki masz odkryte przełączniki i przyciski całość
jest przykręcona dwiema śrubami.Odkręć je.
Teraz musisz uważać przy rozbieraniu są niby dwie metody ale mi udała
się tylko jedna.
Ustaw pokrętła i zapamiętaj w jakich położeniach są aby złożyć je w
te same pozycje.
Musisz zdjąć czarną osłonę z przełącznikami poprzez podciągnięcie
zaczepów jest ich 5 szt.
Uważaj są tam drobne części przełączników aby ci nie wypadły
żarówki 2 szt.
Ja włożyłem od opla vektry bo takie akurat miałem !,5 W i świecą ok.
Dobrze jest mieć kawałek PCV 6mm bo ciężko przełożyć zarówki a z PCV
nie ma problemu.
Poskładać i gotowe .
Wyjąć radio
Jacek
