l_ukasz Opublikowano 14 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2008 hej, bardzo zależy mi na AUX, niestety nikt na forum się nie pochwalił czy zrobił i czy działa. Pochwalcie się. Znalazłem adaptor to ipoda http://www.allegro.pl/item296303233__iceli..._your_car_.html niestety jest to dość droga impreza, na dodatek radio z megi nie obsługuje cd TXT. więc za tą cenę dostajemy jedynie możliwość sterowania radia z pilota i uchwyt. Ma ktoś rozpiskę jaką kostkę trzeba kupić i do jakich pinów się podłączyć aby mieć aux. Mam radio z funkcją aux. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cienislaw Opublikowano 15 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2008 jesli masz na pewno radio z funkcja AUX to sprawa jest prosta. poszukaj, bo bylo na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l_ukasz Opublikowano 16 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 cienislaw, właśnie wydawało mi się, że gdzieś była rozpiska tych pinów. wczoraj cały dzień szukałem i nie znalazłem. kupiłem sobie taki kabelek na ebay http://cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...s_promot_widget jak dostanę to napiszę. 20e to nie majątek. jeszcze znalazłem podłączanie do ipoda http://www.allegro.pl/item296303233__iceli..._your_car_.html niestety cena jest bardzo wysoka, a dostajemy w sumie tylko możliwość zmiany utworu z joystickai uchwyt na ipoda. Radio z megi niestety nie obsługuje CD TXT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masiun Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 witam,kupiłem i podłączyłem transmiter pod radio fabryczne .gram muzykę z odtwarzacza mp3.totalna lipa.słaba jakość dźwięku.może to wina transmitera lub odtwarzacza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 transmiteramała moc nadajnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masiun Opublikowano 16 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2008 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l_ukasz Opublikowano 23 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 hej, tak jak pisałem wcześniej, zamówiłem na e-bay kabelek z Francji. dostałem go wczoraj i obrazu zainstalowałem. wyjecie radia, wystarczy kawałek drutu kabel jest gotowy i wystarczy go tylko wcisnąć obok żółtej wtyczki następnie otwór w półeczce pod radiem no i efekt końcowy kabelek ma 90cm można go wsuwać i wysuwać wedle potrzeby. gra świetnie, nie ma co nawet porównywać z transmiterami. naprawdę polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snap Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 a ile za to dałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l_ukasz Opublikowano 23 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 niecałe 20euro z przesyłką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jazel Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 Wszytkie radia obslguja AUX? A jak nie, to po czym to poznac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l_ukasz Opublikowano 23 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 nie, jak masz na napis "update list". tu masz wszystko http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=1186 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gienek Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 znalazłem np coś takiego http://img505.imageshack.us/img505/1340/photo1lp2.jpg http://img509.imageshack.us/img509/6688/photo2wk3.jpg http://img520.imageshack.us/img520/4862/photo3cn1.jpg http://img299.imageshack.us/img299/8122/photo4ki4.jpg http://img299.imageshack.us/img299/6855/photo5ed5.jpg http://img506.imageshack.us/img506/3697/photo6rx9.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l_ukasz Opublikowano 27 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 hej, ten kabel można kupić w dwóch wersjach taki jak ja i RCA. wydaje mi się że z jackiem wygląda to estetyczniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacky Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 Czy mógłbyś wrzucić zdjęcie samej wtyczki do radia? (tak aby było wydać gdzie są podłączone kable) Bo wygląda to tak jakby nie trzeba było niczego więcej niż wtyczka i kabelek. Wtyczki można kupić na Alledrogo za ok 15 zł z przesyłką Do tego kabelek z małym jackiem nawet od starych słuchawek + 15 minut zabawy z lutownicą i można by sobie to uruchomić. Mam Update List z 2005 r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 Wygląda to jak najzwklejsza kostka od Blaupunkta ( taka z trzech części). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
