Kabel
hej,
bardzo zależy mi na AUX, niestety nikt na forum się nie pochwalił czy zrobił i czy działa.
Pochwalcie się. Znalazłem adaptor to ipoda http://www.allegro.pl/item296303233__iceli..._your_car_.html
niestety jest to dość droga impreza, na dodatek radio z megi nie obsługuje cd TXT.
więc za tą cenę dostajemy jedynie możliwość sterowania radia z pilota i uchwyt.
Ma ktoś rozpiskę jaką kostkę trzeba kupić i do jakich pinów się podłączyć aby mieć aux.
Mam radio z funkcją aux.
cienislaw, właśnie wydawało mi się, że gdzieś była rozpiska tych pinów. wczoraj cały dzień szukałem i nie znalazłem. kupiłem sobie taki kabelek na ebay http://cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...s_promot_widget
jak dostanę to napiszę. 20e to nie majątek.
jeszcze znalazłem podłączanie do ipoda http://www.allegro.pl/item296303233__iceli..._your_car_.html
niestety cena jest bardzo wysoka, a dostajemy w sumie tylko możliwość zmiany utworu z joystickai uchwyt na ipoda. Radio z megi niestety nie obsługuje CD TXT.
hej, tak jak pisałem wcześniej, zamówiłem na e-bay kabelek z Francji.
dostałem go wczoraj i obrazu zainstalowałem.
wyjecie radia, wystarczy kawałek drutu :?:
kabel jest gotowy i wystarczy go tylko wcisnąć obok żółtej wtyczki
następnie otwór w półeczce pod radiem
no i efekt końcowy
kabelek ma 90cm można go wsuwać i wysuwać wedle potrzeby.
gra świetnie, nie ma co nawet porównywać z transmiterami. naprawdę polecam.
Czy mógłbyś wrzucić zdjęcie samej wtyczki do radia? (tak aby było wydać gdzie są podłączone kable)
Bo wygląda to tak jakby nie trzeba było niczego więcej niż wtyczka i kabelek.
Wtyczki można kupić na Alledrogo za ok 15 zł z przesyłką
Do tego kabelek z małym jackiem nawet od starych słuchawek + 15 minut zabawy z lutownicą i można by sobie to uruchomić.
Mam Update List z 2005 r.
