CD do Megi I
Witam !
Pytanie nr 1 : jak się wyjmuje ten oryginalny magnetofon ? Są jakieś śrubki mocujące czy wyrywać na siłe ?
nr 2 : Czy da się to megi I '97 dokoptować oryginalny cd. Wychodziły te auta z CD i z wyświetlaczem i pilotem zewn ? Czy to późniejsze wersje. Jeśli wychodziły, to na co patrzeć na allegro, aby trafić CD pod ten interface ?
pyt.1. w obudowie masz 2 dziurki należy włożyć w dziurki jakieś druciki i wyciągasz radio
pyt.2. Co do Radia Ori CD to były ale w późniejszych rocznikach ale jeśli chcesz aby to współgrało jako całość musisz kupić cały zestaw czyli radio+pilot+wyświetlacz najlepiej z jednego auta
Ja w te otwory w przedniej sciance radia włożyłem szprychy rowerowe o srednicy bodajze 1.6 mm i za nie ciagnac wyjełem radio.Wsuń je tak z 10 cm.
Mozesz także do oryginalnego radia( kaseciaka) w Megane podpiąć zmieniarke CD na 6 płyt.Są jednak dwa warunki : na radiu( pod kieszenia gdzie wkładasz kasete)musisz mieć napis CD CHANGER CONTROL oraz zmieniarka jaka na 100% bedzie współpracować to Philips RC026. Sprawdzone wszystko u mnie...Sterowanie zmieniarki masz wtedy z oryginalnego pilota : zmieniasz utwory na płycie,głośność,wybierasz zmieniarke jako zródło dzwieku,włączysz funkcje Random.Minusem jest natomiast brak wyświetlania czasu nagrania i brak możliwości "przewijania" utworu.
A ja mam pytanie. Kupilem niedawno Mege ph1 98rok i chcialbym podlaczyc zmieniarke. Mam radio Philips ale nie mam tego napisu pod kieszenia na kasety. Iteraz moje pytanie czy brak tego napisu jednoznacznie wskazuje na to ze nie moge podlaczyc zmieniarki ?? Dzieki:)
P.S
Wlasnie znalazlem na allegro tekie radio jakie mam ja:
http://allegro.pl/item301384257_renault_me...e_z_kodem_.html
OK to juz wiem:) jutro zobacze. Dzieki za pomoc :?: A jesli bym nie mial takiego gnizda to czy moglbym wymienic radio na takie samo tylko z tym napisem i wszystko byloby ok? Chodzi mi o pilota i wyswietlacz.
Mysle o takim radiu;
http://allegro.pl/item300802908_renault_me...na_allegro.html
Sprzedajacy ta zmieniarke napisal w aukcji ze dziala ona z radiem takim jak na zdjeciu a tam bylo takie jak moje i bez tego napisu :?: Moze by dzialalo:P
no tak :-( wiec nie pozostaje mi nic innego jak wymiana radio :-/
Mam jeszcze pytanko z innej beczki ale nie chce robic nowego tematu. Jaka moc ma to radio
chodzi mi o moc RMS :evil: a nie o moc chwilowa ktora o niczym nie swiadczy :-|
[ Dodano: 2008-01-28, 20:21 ]
Sorry za dwa posty :-P
