Problem z wychłodzeniem silnika
Witam wszystkich bardzo serdecznie ! To jest mój pierwszy post, ale nie pierwszy problem.
Proszę o pomoc bo sam już nie wiem co zrobić. Mam Megane Scenic z 97r. silnik 1.6e z gazem. Od dwuch miesięcy dzieją się dziwne rzeczy z układem chłodzenia. Silnik dość szybko łapie temperaturę (10min) i dalej w czasie jazdy jest wszystko OK , termostat otwiera , wentylator się załancza przy 90 stopniach. Problem zaczyna się po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika. Temperatura szybko zaczyna rosnąć , załancza się wentylator i temperatura na wskaźniku spada więc odpalam samochód żeby wymusić obieg płynu (i tak kilka razy). Węże wyglądają jak napompowany balon (stare pękały wymieniłem na nowe ) I stąd moje pytanie , co może być przyczyną takiego zachowania samochodu bo normalne to ono nie jest ? Układ odpowietrzony w servisie ! Termostat, płyn , wyłącznik wentylatora - wymienione na nowe . Pomocy !!!
Regulamin pkt. 5.7 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Witam.Ja bym się przyjrzał nakręcę (korkowi) zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego.Może "działa"tylko w jedną stronę.Ewentualnie zmierzyć ciśnie w układzie chłodzenia(może "koniec"uszczelki pod głowicą?). Edytowane przez tekmie
A dobrze odpowietrzyłeś układ ;)
odpowietrzony w serwisie
Dodano: 21 sie 2013 - 06:17
korek wymieniony na nowy oryginalny , ciśnienia nie mierzyłem ,w oleju brak śladów płynu , auto pali bez problemów , nie dymi
Dodano: 21 sie 2013 - 12:43
Jadę wymienić reduktor bo się zawiesza . "Gaziarz" stwierdził że to też może być przyczyną braku obiegu płynu , zobaczę co będzie jak wrócę ma przepłukać silnik , chłodnicę i zmienić reduktor. Miałem różne auta , VW , Fiaty , Fordy , ale w żadnym nie było takiego "cyrku" jak tej renówce
Edytowane przez marianek630
