Miga check engine, nie odpala
Witam! Dziś podczas jazdy zapaliło mi się check engine, tzn. nie tak jak normalnie paliło się tylko mrugało i to wyłącznie tylko wtedy gdy silnik miał obroty w okolicach 1500 i niżej oraz na biegu jałowym. Po zgaszeniu i ponownym przekręceniu kluczyka na zapłon check dalej migał no i już nie chciał odpalić i do tej pory nie odpala a check mruga. Co może być przyczyną tego? Dodam że w momencie gdy check zaczął migać nie zauważyłem żadnej zmiany w pracy silnika.
gdzie są wężyki od podciśnienia oprócz tego który idzie od MAPSensora?
Dodano: 11 wrz 2013 - 15:21
problem sam się rozwiązał, samochód nagle sam ożył, najlepsze jest to że komputer nie wykazał żadnych błędów oprócz jakiś pierdół związanych z podnoszeniem szyb i innych dupereli nie związanych z rozruchem
Dodano: 20 paź 2013 - 15:20
Problem znowu się powtórzył, oto link do filmiku
http://www.youtube.com/watch?v=KIiiienUiJQ
proszę o pomoc, mechanicy rozkładają ręce
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Cięcie
Tak i obroty falują.
Wczoraj zgasł mi na środku na drogi, kręcił ale nie chciał zapalić, poruszałem kabelkami od masy po stronie rozrządu, oraz wypiąłem i wpiąłem z powrotem złącze wielostykowe od komputera i jakoś dojechałem pod blok. Dzisiaj próbowałem ponownie odpalić i znowu kręci ale zapalić nie chce.
Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie - damiar
EDIT:
Po wyczyszczeniu styków komputera oraz wtyki i przedmuchaniu kompresorem obu elementów Megana odżyła :D
Przy okazji wyczyściłem również bezpieczniki oraz ich gniazda przy akumulatorze, a był tam dosłownie muł.
Co do wylewającego się płynu od spryskiwaczy, doraźnie na wlew nałożyłem prezerwatywę więc myślę że to na razie koniec moich problemów :)
Edytowane przez angielski12
