dziwny klekot na wolnych obrotach
krzys_3
Witam. Posiadam grand scenica z silnikiem 130 km. Mam problem z dziwnym klekotem, rzezieniem. Na wolnych obrotach niezaleznie od tego czy sprzeglo jest wcisniete czy nie. Slychac to w srodku w samochodzie. Wystarczy dodac doslownie lekko dotknac pedal gazu i jest wszystko ok. Niedawno czyli dwa tygodnie temu zmienialem dwumas na kolo sztywne valeo, pasek i rolke napinacza na kole pasowym, poduszke dolna zwana osemka. Wczesniej przed tym tez takie cos bylo slychac. Nie wiem co to moze byc sam silnik wydaje sie byc w porzadku. Czynmoga byc to np poduszki gdyz na poczatku ubieglego roku zmienialem silnik ze 120 na 130 km. Uszkodzone panewki ale sam slupek bez zmian w komputerze. Prosze o porade za co z gory dziekuje. Moze sa sposoby aby po kolei wykluczac przyczyny np zdjecie paska od alternatora. Czy. Zmianapoduszek pozostalych.
Ponieważ jest to forum techniczne, co nie oznacza, że możesz obejść się bez pl-literek stosuj poprawne oznaczenia jednostek.
km -> kilometry
KM -> koń mechaniczny
P_r_z_e_m_o
Przy niskich obrotach są większe drgania. To może być cokolwiek, jakaś osłona, obudowa, IC, chłodnica. Druga osoba do pomocy, maska w górę i szukać.
Jak sprawuje się sztywne koło? Jest jakaś różnica w porównaniu do dwumasy? Większe drgania, głośniejsza praca etc?
Witam. Dziekuje za odp. Po zmianie kola samochod na wiekszych obrotach jest glosniejszy, pojawia sie taki gluchy szum. Szkoda. Co do mojego problemu to. Nie mam mozliwosci z kims sprawdzac, probowalem sam ale nic z tego nie wyszlo. Ktos mi doradzal szarpaki i podobno to by wykazalo czy wine maja np poduszki (???).
Ps w sprawie polskich znakow poprawie sie.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - logika wypowiedzi Aston76
No to czekamy niecierpliwie na poprawę. Aston76
