Megane 1,6 97 r - gaz ??
Maximus
Instalacja założona i jest problem :-( . Silnik gaśnie na biegu jałowym na gazie. Na początek gazownik wymienił mi świece i stwierdził że nie były wymieniane od początku (102500km przebieg :shock: ) pomogło na chwilę, następnego dnia czyli dzisiaj problem wrócił. Jestem umówiony z gazownikiem i mechanikiem na sobotę - ten warsztat w którym zakładałem gaz robi jedno i drugie- z tym że gazownik i mechanik mają inną koncepcję co do problemu - mechanik twierdzi że coś z elektryką a gazownik ( jedna firma ) że na jednym z cylindrów jest nieszczelność. Zapomniałem dodać że mam rachunek z przed 1 roku z ASO na wymianę świec - ale gazownik pokazał mi te świece i rzeczywiście chociaż specem nie jestem nie wyglądały za ciekawie ale żeby tak od początku te same :-)
Na benzynie na biegu jałowym obroty stabilne około 500-700.
Co wyjdzie w sobotę napisze.
Niestety gaśnie nawet na postoju :-). W sobotę problem nie został rozwiązany. Stwierdzili tylko że jak włączą klimę jest w porządku co również okazało sie nie prawdą następna wizyta w piątek. Popytałem po znajomych innych mechanikach - wg nich nieprawidłowo podpięli się do instalacji elektrycznej lub sądy lambda zamiast sprawdzić dobrze gdzie - zrobili na chybił trafił i takie są objawy. Musze niestety czymś dojeżdżać do pracy ale w przyszły piątek zostawiam im samochód do skutku nawet na sobotę. Jak mi nie zrobią jadę do dobrego elektromechanika ale rachunek to im wystawię. W sumie zaczynam być lekko zdenerwowany :evil:
Mam pytanko Lewy - a może ktoś inny będzie wiedział :-) Kumpel pytał jakiegoś znawcę
(czy tacy istnieją - pytanie retoryczne) - i ten zaczął mu opowiadać że te spadające obroty to ze względu na zabrudzony teraz jest problem bo nie potrafił mi dobrze wyjaśnić: silniczek, układ czy coś co odpowiada w instalacji gazowej sekwencji za powietrze - no i jak pojadę do mechanika nie chciałbym wyjść na idiotę - macie może jakiś pomysł co to ?
Mówił też że jeżeli to jest przyczyną - wówczas może być odwrotny i obroty zamiast spadać na jałowym rosną.
W instalacji gazowej nic nie odpowiada za powietrze. IV gen. pobiera tylko sygnały z wtryskiwaczy benzynowych (moment rozpoczęcia i czas trwania). W komputerze instalacji jest zapisana mapa wtrysku (ta powstała po kalibracji). Jest to nic innego jak wykres mnożnika. Mnożnik to wartość o jaką instalacja mnoży czas wtrysku benzyny. Oczywiście jest on różny dla różnych obrotów. Zwykle na jałowym zawiera sie w przedziale 1,1-1,4 i spada do ok. 1 dla wysokich obrotów. Instalacja zatem sprawdza czas wtrysku benzyny (z pierwszego cylindra) mnoży zgodnie z mapą i juz ma czas otwarcia wtryskiwacza gazowego. To tak w skrócie. Proste, nie? Całą resztę wykonuje komputer benzynowy i tylko jemu potrzebne są wszelkie czujniki, sondy itp. Instalacja czeka na gotowca :-)
Jeśli mechnik coś mówi o silniczku i obrotach jałowych to pewnie chodzi mu po głowie silniczek krokowy. Jeśli na benzynie problemów nie ma to raczej chłopina juz strzela w ciemno :D
To są twoje pieniądze, twój samochód i stracony czas. Daj instalatorowi jakiś czas na całkowite rozwiązanie problemu, a jak mu się nie uda to niech to demontuje i oddaje kasę. W imię czego masz się z tym męczyć i to jeszcze nie za darmo.
Dzięki i wcale nie myślę postąpić inaczej niż napisałeś w ostatnim akapicie 8-)
[ Dodano: 2007-04-21, 20:23 ]
W piątek oddałem samochód do mechaników(gazowników). Oddali mi w sobotę i jakby nie ten sam samochód :-) . Problem na wolnych obrotach stwarzał termostat (twierdzili że reduktor dostawał nieprawidłowe informacje i dlatego gał silnik na luzie) - dzisiaj zrobiłem 50 km z tego 20 po mieście ani razu nie zgasł. - chodzi jak na benzynie a i nawet lepiej niż poprzednio na benzynie - objawy wcześniejsze to samochód strasznie głośno chodził przy obrotach powyżej 3000 czy na benzynie czy na gazie - ogólnie jestem zadowolony wymienili mi też klocki hamulcowe teraz nic nie piszczy ale zapomnieli o pasku klinowym także czeka mnie jeszcze jedna wizyta u nich :-P
A Dlaczego odradzacie instalacje LPIGAZ ?? kurde właśnie w poniedziałek założyłem :/ ale jak narazie tydzień czasu jakieś 500 km zrobione i chodzi świetnie odpukać w niemalowane.
[ Dodano: 2007-05-21, 09:01 ]
Eeeee Maximus, z tego co piszesz to dość dużo jeździsz także nie zaastanawiaj się tylko zakładaj instalkę, tylko nie ELPIGAZ.
Dlaczego nie ELPIGAZ ??
Czy chodzi o termostat czy czujnik temperatury, bo termostat nie jest nigdzie podłanczany.
Pytam bo zakładam sekwencję BRC w następny piątek i się właśnie dokształcam.
Witam!
Parę dni temu skusiłem sie i oddałem swoja Meganke clasic do warsztatu, aby zzałozono mi instalacje gazową!!! Wybrałem inst sekwencyjną Stag 300.
Butla w kole zapasowym o pojemmności 42l.
Powiem szczerze , jak narazie to nie widze roznicy w mocy!!! bynajmniej ja tego nie widze, auto jak narazie spisuje się dobrze!
co do spalania to jescze nie wiem , zatankowałem do pełna butle-weszło 37 litrów gazu!
i teraz zobaczymy jak to wyjeżdze!
Ja 2 dni temu odebralem swojego z warsztatu po przerobce na gaz - jednopunkt BINGO + LOVATO i na dzien dzisiejszy jestem bardzo zadowolony z tej decyzji - 1650zl za wszystko dalem w tym zbiornik 42l w kole (weszlo mi 39l - i jezdze do rezerwy, licze na to ze przejade na tym ponad 400km - zobaczymy)
Poza tym nie czuje narazie zadnej roznicy w jezdzie, przelacza sie na gaz przy okolo 2500 obrotach, plynnie.
Witam !
juz wiem!!!! zrobiłem 400 km na 35 litrach gazu!!!!!!!! a więc wydajue mi się , że nie jest żłe!!!!
początkowo miałem zleustawiona temp. przełańczania się z Pb na lpg. za szybko sie przełaczało i silnik miął tendencje do gaszenia, ale byłem w warsztacie- serwisant podłoczył do kompa i zmienił i jest oki!!!! teraz przełancza mi się po przejechaniu mniej wiecej 1-1,5km. i wszystko jest oki!!!!
jak narazie jestem zadowolony!!! ale wydaje mi sie ze chyba autko jest minimalnie słabsze-Mam Stag 300.
a jak wasze rozpoznania????????
[ Dodano: 2007-08-08, 11:02 ]
Jestem zadowolony z instalacji!!!!
byłem niedawno na wczasach nad morzem! zrobiłem w sumie 1400km, spaliłem 4,5 butli gazu!!!
a powiem jeszcze zy byłem w szoku , moja renówka załadowana jak niewiemi i 3osoby pokazała 190km/h.
także jest dobrze ,chyba spadku mocy nie ma!!!
pozdrawiam!
