sprężarka klimy megane III 1.9 DCI
Bo jest razem ze sprzęgłem elektromagnetycznym włączającym i wyłączającym sprężarkę.
Trzeba wyjąć sprężarkę żeby je wymienić, choć ktoś na forum wymienił je bez demontażu sprężarki, tyle, że chyba w MII.
pewnie będzie tak jak z elementami do regeneracji rozrzusznika trzeba dobierać zatem może nie obyć się bez firmy która regeneruje sprężarki
Edytowane przez Tytan555
W tej sprężarce nie ma sprzęgła elektromagnetycznego, ciśnieniem steruje elektrozawór. Koło pasowe sprężarki ma sprzęgło zrywne i pewnie ono się zerwało jako zabezpieczenie przed przeciążeniem. U mnie wymieniane było samo koło, demontaż sprężarki jest konieczny. Fachowcy potrafią też zregenerować element sprzęgła zrywnego. Wymiana koła ok 400PLN.
cięcie
To może Kolega najpierw sam się dowie a później dopiero będzie wysuwał osobiste przypuszczenia na forum. Sprężarka ma wtyczkę, ale ma wbudowany elektroniczny zawór sterujący, nie ma natomiast znanego ze starych modeli sprzęgła na elektromagnes.
Polecam prostą chociażby lekturę: http://www.laser-sinex.pl/auto-klimatyzacja-samochodowa/kompresory-sterowane-zaworem-elektromagnetycznym/
Mam nadzieję, że problem ze sprzęgłem zostanie pomyslnie rozwiązany
pozdrawiam
Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie
Nie cytujemy postu w całości odpowiadając bezpośrednio pod nim. damiar
Edytowane przez damiar
