Problem z odpaleniem 1.9 dci
rafik39
Witam, potrzebuję pilnej pomocy, ok 4 godzin temu przyjechałem do domu, zgasiłem auto, teraz wsiadam i nie chce odpalić, kręci rozrusznikiem, kontrolki gasną normalnie. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są dobre, zastanawia mnie tylko ,że jak zdjąłem przewód paliwa od pompy to nie ma paliwa nawet wtym przewodzie między pompą a filtrem pusto, gdzie szukać przyczyny?
ok dzięki rano sprawdzę a który to jest przekaźnik od pompy?
Dodano: 27 paź 2013 - 17:51
Napięcie do pompy dochodzi na kostce jest 12 V, paliwo nie ma w rurce od filtra do pompy, po przekręceniu kluczyka gasną kontrolki SERV i IMMO jak zawsze oprócz kontrolki STOP
Witam serdecznie. Mam problem od miesiąca z odpaleniem megii 99r Już opisuje problem: Np po nocy wsiadam w auto ,odpala pięknie od pierwszego strzału:) Przejade kilka km. np idąc w tym czasie na zakupy. Wracam po 40min i mam problem z odpaleniem..kreci wzorowo ale nie chcę zaskoczyć:applause: dopiero po kilku 3,5 nie raz osmiu razach zaskakuje dopiero i pali . Co może być tego przyczyną?
Kolego 'rafik39' spróbuj uderzyć lekko pompę paliwa drewnianą listwą z góry, bo może być tak że masz pompę do wymiany, ponieważ jest wniej podobno wirniczek który tłoczy paliwo do układu i on się zacina i nie tłoczy. Mam ten sam problem i tak go właśnie rozwiązuje :unsure: :applause: Pozdrawiam.
