Oświetlenie schowka
Witam. Jestem nowym właścicielem meganki classic ph1 więc dopiero poznaję to auto. Moim pytanniem jest czy jest jakiś włącznik światła w schowku czy powinno same się zapalać po otwarciu? żarówka działa a światło się nie zapala. Miał ktoś może taki problem lub wie co zrobić?
Pozdrawiam. :)
Edytowane przez HassanG
Może ma jakiś czujnik jak się zamyka schowek to gaśnie, nie wiem nie zobaczę. Dziś jeszcze zobaczę tam ale wcześniej jak szukałem jakiegoś przełącznika to nic nie znalazłem.
Sprawdzone, gdy schowek jest zamknięty światło się nie świeci, w zamku jest czujnik. Gdy naciskam od środka zamek to lampka się nie świeci.
